高压脱泡机http://www.liuxinxing.com/
High Pressure Bubble-removing M/C
设备功能特点
Machine Feature
压力容器内胆及法籣采用SUS304钢材制作。
Machine chamber is made of SUS304 steel material.
7寸全彩触摸屏操作。
Equipped with 7" colorful touch panel operation interface.
进口可编程PLC控制器.
Adopted programmable
采用日本温度控制器,温度精准。
Japanese temperature controller ensure high accuracy.
设备具有超温报警停止加温,超压报警断气等功能。
Machine owns over-temperature prompt and stop heating function, and over-pressure stop gas input function.
去泡时间短,操作简便
Bubble-removing time is short, convenient operation.
设备技术参数 Technical Parameter
设备电源 Input Power |
AC220V/AC380V 2KW |
工作气压 Work Pressure |
0.4~0.8Mpa |
加温方式 Heating Mode |
恒温加热 Constant heat |
内胆承受压力Max Chamber Pressure |
1.0Mpa |
温度范围 Temperature Range |
1~100℃ |
内胆尺寸 Chamber Size |
φ1000xL1200mm;φ600 xL800mm ; φ200xL500mm |
内胆材质 Chamber Material |
SUS304钢材 SUS304 steel |
控制程序Program Control |
三菱PLC可编程控制器 Mitsubishi PLC programmable controller |
设备重量 Machine Weight |
800KG |
