设备用途http://www.liuxinxing.com/
本设备适用于各种盖板(COVER LENS)功能玻璃(SENSOR GLASS)水胶贴合工艺,触摸屏(TOUCH PANEL)与液晶模组(LCD PANEL)UV水胶贴合工艺
其他领域(玻璃对膜及玻璃对玻璃)硬对硬UV水胶贴合工艺
Adopt programmable controller and 7” colorful touch panel operation interface.
采用日本SMC数显压力控制器,出胶均匀。
Machine is equipped with SMC digital pressure controller to ensure dispensing evenness.
上升贴合采用松下伺服电机及自重力消除结构,确保贴合产品精度
Rising lamination device is driven by Panasonic servo motor and is equipped with gravity elimination structure.
双工位交替工作,选择作业灵活。
Double stages will work alternatively. Flexible work mode.
设备技术参数 Technic Parameter
设备电源 Input Power |
AC220V/AC380V 3KW |
工作气压Work Pressure |
0.4-0.8Mpa |
环境处理 Ambient Treatment |
FFU高效过滤器 High efficiency FFU filtrator |
设备贴合方式 Laminating Mode |
自动点胶、伺服贴合 Auto dispensing and servo motor drive lamination. |
设备运动方式 Movement Mode |
单头点胶双工位交替贴合 double work stages, single dispensing unit. |
设备工作周期 Circle Time |
35s-40s |
适用尺寸 Product Size |
3.5"-12"寸可根据客户选定 |
控制程序 Control Program |
三菱PLC可编程控制器 Mitsubishi PLC programmable controller |
设备重量 Machine Weight |
500KG |
