PW-M1033
设备用途http://www.liuxinxing.com/
本设备适用于各种盖板(COVER LENS)功能玻璃(SENSOR GLASS)OCA贴合工艺,触摸屏(TOUCH PANEL)与液晶模组(LCD PANEL)OCA贴合工艺
其他领域(玻璃对膜及玻璃对玻璃)硬对硬贴合工艺
设备功能特点
Machine Feature
设备采用SMC气动元器件及高精度运动部件
Machine adopted SMC pneumatic components and high precision movement components.
设备采用德国莱宝真空泵,真空度高,数度快,确定贴合质量及效率。
Machine is equipped with Germany Leybold vacuum pump, which contains high vacuum force and speed, to make sure lamination quality and efficiency.
进口可编程控制器,7寸全彩触摸屏操作。
采用日本温度控制器,温度精准。
Adopted Japanese temperature controller ensure high precision.
压合气囊采用进口硅胶气囊,使用长久。
Lamination device adopts silicone gasbag, which has long term life-span.
双启动开关,保证生产安全
Machine is equipped with double start buttons to ensure production security.
设备技术参数Technical Parameter
设备电源 Input Power |
AC220V/AC380V 3KW |
工作气压 Work Pressure |
0.4-0.8Mpa |
加温方式 Heating Mode |
1组恒温加热 1set constant heating system. |
设备工作方式 Work Mode |
上压头固定式工作方式 Fixed laminating gasbag. |
设备工作周期 Circle Time |
设备周期35s-40s |
适用尺寸 Product Size |
3.5”-18”寸可根据客户选定 |
工作平台 Work Stage |
进出式工作 In and out work. |
控制程序 Program Control |
三菱PLC可编程控制器 Mitsubishi PLC programmable controller. |
设备重量 Machine Weight |
450KG |
