设备用途http://www.liuxinxing.com/
本设备为旋转式热压机,适用于各种液晶屏(LCD PANEL)触摸功能玻璃(SENSOR GLASS)FPC、TAB、COF生产工艺中对位预压本压工艺,FPC与PCB板的脉冲焊锡工艺。
设备特点
Machine Feature
设备气缸采用进口低摩擦气缸,保证气缸下压精度。
Machine is equipped with
热压头采用进口特殊材料,热压头受热均匀,热稳定性好
Bond head is made of
PLC控制系统,人机界面操作。
PLC controlling system, human-machine operation interface.
可在触摸屏调节温度、时间、压力,同时可以计算产品生产数量。
Temperature, time and pressure can be setted on touch panel. Production will be displayed on touch panel.
双工位旋转工作台,一个工件热压的同时,可校正第二个工件,提高生产效率。
Rotary double work stages, while one work stage is used for pre-bonding, other work stage is used for product alignment. It will highly improve production efficiency.
工作台运行平稳,保证旋转精度。
High stability work stage ensures rotary accuracy.
设备技术参数 Technical Parameter
输入电源 Input Power |
AC220V 600W |
工作气压 Work Pressure |
0.4-0.8Mpa |
加温方式 Heating Mode |
恒温加热、脉冲加热可选 Optional constant heat or pulse heat |
压头尺寸 Bond Head Size |
60mm*1.8mm可选配 (Bond head is customized) |
设备工作方式 Work Mode |
旋转式工作 Rotary work stages. |
设备工作周期 Circle Time |
旋转周期12s-22s |
工作台尺寸 Work Stage Size |
130mm*130mm可根据客户需求更改 (Work stage is customized.) |
工作平台调节方式 Work Stage Adjustment |
千分尺可调X.Y. θ可调 Micrometer adjust X,Y, θ direction. |
对位精度 Alignment Accuracy |
±15um |
设备重量 Machine Weight |
250kg |
