IR Dry , IR Annealing 设备
均匀的温度偏差
根据 I.R Heater的空气循环方式烘干
内部整体用 SUS304 制作所以没有腐蚀
Item
Specification
设备 Size
2m×9zone= 22.5m
2m×4zone= 11.5m
(根据客户要求制作设备 Size)
Belt 宽度
750mm (Kevlar 4×4 Mesh Belt)
使用温度
50 ~ 180 ℃
烘干部规格(内部)
W910 × L18,000 × H275mm
冷却
Fan Type 2,400mm × 1ROOM
烘干热源
I.R Heater
belt 速度
0.2 M ~ 1.0M/min
最大风量
28 ㎝²/min × 18EA
sensor 排列
每Room 安装 1个
温度偏差
有效宽度 550mm Width 3Point Check ±3.5℃ 以内
AIR
6Kgf/㎝² , 5L/min
输入电压
3 相 380V 50Hz,124 kw
