为保护产品电特性,使用低电源进行检测
革新的 Test速度
机械部连接时,自动识别 Model功能
可共用现有的所有产品 (对应全部功能)
内 容
So Pa-
SU250
So Pa-
SU100
So Pa-DU
I/O Port
检查用输入、输出端口
250 Port
100 Port
250 Port
X 2Set
静电压
负荷变动时,可以识别静电压的端口
6 Port
6 Port
6 Port
X 2Set
静电流
负荷变动时,可以识别静电流的端口
2 Port
2 Port
2 Port
X 2Set
特殊元器件检查
IRDA , HALL IC 等
可能
电流测定标准
可以测定产品消耗电流的领域
10㎂~
100㎃
10㎂~
100㎃
10㎂~
100㎃
Audio Test
MIC, Speaker, MIC的特性以及极性检查
可能
Data 处理速度
Reading Time
10㎲
10㎲
10㎲
Key Test 功能
Key 自动检查,以及接触检查
电阻
45 Key
45 Key
没有
内容
So Pa-
SU250
So Pa-
SU100
So Pa-DU
自动识别功能
更换器具 Part时,自动识别对应Model。
可能
数量标示功能
合格的产品积累数量记录功能
可能
打印Data 功能
打印检测产品内容功能(PC连接)
可能
使用电源
供应设备的电源
85~230 VAC Free Volt
Upgrade
设备的 Software Port
外部 RS232 Cable 使用
Dual Control
用1个设备 检查2种 Set 的功能
不能
不能
所有产品均可以
外形 Size
包含手柄的 Rack Type
250 * 355 * 135
250 * 355 * 135
435 * 415 *
135
