可以测定所有 2Layer 单品,贴合品
不需要专用 Controller Chip
与Panel 种类无关的 Universal检查
可以测定 Self Cap, Mutual Cap
可以测定所有形状的 Pattern
利用LC共振频率变化差检测方法,测定偏差 0.1% 以内
Item |
Specification |
设备规格 |
500(L)x500 (W)x200(H) (使用专用 working table 时 尺寸变大) |
Panel 尺寸 |
2inch ~ 5inch |
Panel 固定 |
利用 Suction Stage |
测定速度 |
< 2sec / cell |
测定误差 |
高精密检测 0.1% 以内 |
Cap 检测精密度 |
<±0.1pF |
ROOM Temp |
22 ± 5 ℃ |
反复精确度 |
99.9% |
Panel Align |
Guide Lock Align |
输入电源 |
220V, 1 PAHSE 50Hz |
消耗电力 |
Max. 60W |
检查结果 |
判断为不良品时, 警报音或LED 指示 |
空压 (Air, 真空 ejector) |
使用量 : 0.023CMM / 压力 : 4~7 kgf/cm2 |
