RGB/VGA长线驱动器,解决拖尾重影RGB-105
单价: 1200.00元/
所在地: 北京
最后更新: 2012-02-04 11:14
  RGB/VGA长线驱动器
RGB-105长线驱动器
主要用以解决在多媒体投影工程中,由于传输线缆距离过长或是质量不好及系统中其他设备造成的显示图象信号模糊、重影或拖尾等现象。对于系统中的任意通道,在任意位置接入RGB-105,并通过调节面板上的COMP旋钮设定适当的增益幅度,即可明显改善或消除信号模糊、重影、拖尾等现象,最大限度的提高图象质量。对于75-2电缆,标准RGB-105设备传输距离最大可达150米;75-3电缆,最大可达300米。如遇特殊情况,对RGB-105进行适当改动即可实现更远的传输距离。
 技术参数:
 输入接口:RGBHV(5BNC)/VGA
 输出接口:OUTPUT1―5BNC; OUTPUT2― VGA
 监视口:VGA
 RGB通道:带宽:300MHz(-3dB)   输入阻抗:75Ω
 输出阻抗:75Ω    同步通道:
  输入阻抗:75Ω    输入电平:1V-5V p-p
 输出阻抗:75Ω    输出电平:TTL
  复合同步:负极性绿同步:负极性0.3V
  支持分辨率:1600*1200
  电源:220V / 50Hz
  外形尺寸:235×155×70mm(D×W×H)
  重量:1.3Kg
连接示意图:
24进1出VGA切换器,带音频,24口VGA切换器,北京 八进一出VGA切换器,带音频,VGAA-0801切换器 16进8出VGA视频切换矩阵,VGA矩阵切换器 八进四出VGA矩阵,VGA0804矩阵 8进4出VGA矩阵 RGB/VGA长线驱动器,解决拖尾重影RGB-105 HDMI分配器,八口HDMI分配器1进8出1进4出分配器 HDMI放大器 HDMI延长器 HDMI信号长线传输器60米 DVI-D双绞线传输器-DVI-D延长器 DVI延长器
