HDMI分配器产品型号如下: HSP0102:1路HDMI信号输入,2路HDMI信号输出 HSP0104:1路HDMI信号输入,4路HDMI信号输出 HSP0108:1路HDMI信号输入,8路HDMI信号输出 HSP0116:1路HDMI信号输入,16路HDMI信号输出 HDMI 分配器是数字高清分配器,它可以同时分配出数字音频、数字视频信号,是目前真正意义上的高清数字视音视频分配器,可以将1输入的 HDMI 信号分配成8路一致、同步的 HDMI 号输出。由于具有信号缓冲、放大能力,因此对于输入的 HDMI 信号,可以通过串接HDMI分配器的方法实现超过 15 米的远距离传输(扩展);通过堆叠的方法,可以显著提高 HDMI 输出端口的数量。 应用:HDTV、数字机顶盒、DVD、投影机的零售及展示场所;HDTV、数字机顶盒、DVD、投影机生产工厂的测试环境;数据中心控制;信息分配;会议室演示;教学环境和培训场所;以及对噪声、传输距离及安全有限制要求的应用。 特 性 ·具有信号缓冲、放大能力; ·可以通过串接的方法实现超过15米的远距离传输(扩展); ·通过堆叠的方法,可以显著提高HDMI输出端口的数量; ·可同时显示支持480p,576p,720i,720p,1080i,1080p分辨率; ·支持HDCP设备; ·支持高清视频,优质、清晰、高达1080p的HDTV分辨率; ·轻松地连接到多通道的音频接收设备; ·完全支持HDMI1.3; 技术参数: 带宽1.65GHzMhz(-3db)满载 输入视频信号电平1.2 volts p-p 输入DDC信号电平5 volts p-p (TTL) 单路连接信号范围1080p/1920x1200 数据传输率2.25GBits X 3 音视频信号输入: 信号类型HDMI高清数字信号 接口A型19针母头 最高分辨率1080P标准 时序标准满足DDWG组织规定的DVI1.0标准 连接器类型HDMI19针母头 接收距离≤15m(如需延长,可购买HDMI信号延长器) 信号输出: 信号类型HDMI高清数字信号 接口A型19针母头 规 格 : 电源DC 5V 功率20W (最大) 工作温度0°C~40°C
