DVI-D双绞线传输器是通过一根网线将DVI-D数字信号延长最远距离可到50米,产品由收发器、接收器组成,传输DVI-D数字信号20米以内支持1920*1440/60Hz分辨率,30米以内支持1920*1080/60Hz分辨率,50米以内支持1024*768/60Hz分辨率,70米以内支持1024*768/800*600/60Hz。
符合HDMI 1.2、HDCP 1.1及DVI 1.0规范。
支持均衡器、增益、CTI(色度瞬态增强)自动调整。
最高支持1080p/ UXGA高清输入,输出分辨率与输入相同。
分辨率1024*768传输50米后将超5类/6类线接回DVI,信号不会发生任何损失。
支持通过DDC电缆来传送DDC/HDCP信号。
发射器内置EDID(扩展显示识别数据)功能。
发射器输入端口 1 x DVI-D插座
发射器输出端口 1个RJ45
接收器输入端口 1x RJ45
接收器输出端口 1 x DVI-D插座
支持分辨率 20米1920*1440/60Hz
30米1920*1080P/60Hz
50米1024*768/60Hz
70米1024*768/800*600/60Hz
电源 5V/2A直流电源,30W
尺寸 63x80x26mm
重量 500g
