八进四出AV矩阵,AV0804矩阵 8进4出AV矩阵切换器
型号: AV-0804
单价: 1900.00元/
所在地: 北京
最后更新: 2012-02-04 11:03
AV系列矩阵切换器是专门为视音频信号的显示切换而设计的高性能智能矩阵开关设备,该系列产品广泛的用于大屏幕投影显示工程、电化教学、指挥控制中心、多媒体会议室等场合。
基本功能
兼容复合视频、S-视频、分量视频、HDTV
宽带技术设计,150M(-3dB)的满载视频带宽
采用大尺寸彩色液晶显示屏,可显示设备各通道的切换状态、输入信号特性等信息,方便切换控制
采用多种切换控制方式:红外遥控切换、键盘操作切换、RS232控制切换
可机架安装的标准机箱
多组全局预置,掉电自动保存
技术指标
音频
路由:     4 x 4 至 128 x 128 立体声音频矩阵切换器
增益:    非平衡音频0 dB
频率响应:    20Hz ? 20 KHz , ±0.05 dB
信噪比:   (S/N) 最大输出下> 90 dB
通道隔离度:    大于80 dB @ 1KHz
音频输入
信号类型:     4至 128路平衡立体声
连接器:    RCA
阻抗:    大于10K 欧
最大电平:    在1% 总谐波失真条件下大于+20 dBu
音频输出
信号类型:     4至 128路平衡立体声
连接器:    RCA
阻抗: 50欧
最大电平: (高阻) 大于 +21 dBu
最大电平: (600欧) 大于+15 dBm
视频
路由:  4 x 4 至 128 x 128 矩阵切换器
带宽: 150M(-3dB),满载
串扰: -50dB@5 Mhz
视频输入
信号类型: 复合视频、S-视频、分量视频、HDTV
连接器: BNC插座
阻抗: 75欧
视频输出
 连接器: BNC插座
 阻抗 :75欧
 切换类型: 场消隐期间切换
 控制
 串口控制: RS-232 或 RS-422
 控制协议: 9600波特,8位,1个停止位,无奇偶校验
 连接器: 9针D形插座
 程序控制: Econtrol 用于Windows环境的控制程序; Econtrol简化指令集
 物理指标
 电源: 220VAC ? 240 VAC , 50 / 60 Hz
 功率: 100 W
 机架安装: 标准U
 尺寸: 48cm  x  30cm  x  (8?44) cm
 重量: 5.5 ? 15 kg
 防震等级:  纸箱中ISTA / NSTA  1A
 平均故障间隔时间(MTBF): 30000小时
连接示意图:
AV矩阵切换器型号:
AV0404       4路音视频信号输入,4路音视频信号输出;
AV0802       8路音视频信号输入,2路音视频信号输出;
AV0804       8路音视频信号输入,4路音视频信号输出;
AV0808       8路音视频信号输入,8路音视频信号输出;
AV1604      16路音视频信号输入,4路音视频信号输出;
AV1608      16路音视频信号输入,8路音视频信号输出;
AV1616     16路音视频信号输入,16路音视频信号输出;
AV3208      32路音视频信号输入,8路音视频信号输出;
AV3216      32路音视频信号输入,16路音视频信号输出;
AV3232      32路音视频信号输入,32路音视频信号输出;
AV4816      48路音视频信号输入,16路音视频信号输出;
AV4832      48路音视频信号输入,32路音视频信号输出;
AV4848     48路音视频信号输入,48路音视频信号输出;
AV6416     64路音视频信号输入,16路音视频信号输出;
AV6432     64路音视频信号输入,32路音视频信号输出;
AV6464     64路音视频信号输入,64路音视频信号输出;
24进1出VGA切换器,带音频,24口VGA切换器,北京 八进一出VGA切换器,带音频,VGAA-0801切换器 16进8出VGA视频切换矩阵,VGA矩阵切换器 八进四出VGA矩阵,VGA0804矩阵 8进4出VGA矩阵 RGB/VGA长线驱动器,解决拖尾重影RGB-105 HDMI分配器,八口HDMI分配器1进8出1进4出分配器 HDMI放大器 HDMI延长器 HDMI信号长线传输器60米 DVI-D双绞线传输器-DVI-D延长器 DVI延长器
