触摸屏保护胶是单组分触摸屏专用绝缘保护产品,主要应用于触摸屏的绝缘、防潮和保护。可通过丝网印刷在PET、ITO膜和ITO玻璃上,起到防止材料在生产过程中受到污染或划伤的作用。在触摸屏上、下两层粘合之前,可简易用手或镊子等工具揭掉,这种保护胶不会残留在材料表面或者污染材料。此产品可以在宽泛的温度和湿度范围内体现良好的绝缘保护性能,该胶有良好的粘接性能和机械性能,可以起到吸冲缓振以及屏障污染的功效。与热固型保护油墨相比,保护油墨显示出相当的技术和经济优势(提高生产效率和节能降耗明显.)。
产品特性:外观:蓝色、黑色粘稠液体 粘度:300~550dps (25℃、VT-04型粘度计) 固形份:100% 。
一、 技术参数 保护油墨采用丝网版印刷,所以需要保护的部份可精细且经济地遮盖住。
A.印刷网目:(43~78T) 100~250mesh 对小区域如金手指压接部位采用56T聚脂网布最佳; 对宽大部位或满版印刷建议采用78T聚脂网布。
B. 乳剂厚度:10~30um
C. 刮胶硬度:60~80℃.
D. 采用聚脂胶刮刀,刮刀角度约15°左右,印刷速度调至最底.
E. 为达到足够涂布厚度,最好只印一次,所以网模须完全填满油墨再印刷
二、 包装: 5.0Kg/桶
三、 贮存安定性 避免高温,防潮,应存放在阴凉、干燥、通风处,在(25℃)环境下保存期为6个月。
四. 硬化条件
保护胶原则上在ITO膜上用(500—600mj/c㎡) 在ITO玻璃上用(1500—1800mj/c㎡) 对剥离效果最佳。另外烘箱干燥也同样适用。固化所需性质 烘干条件温度/时间 (预先试验)温度/时间 (预先试验)温度/时间 (预先试验)柜式烘箱或 环流烘干机 130℃ 15~20min135℃*15min140℃*10min紫外线固化(能量X速度)800mj/ c㎡2.5~3.0m/min600mj/c㎡2.5~3.5 m /min500mj/c㎡3.5m/min红外线隧道烘干 (温度X时间)145℃/140℃ 5~8min135℃/140℃ 8~10min130℃/135℃ 10~12min
五、常见问题及解决方法:
A、油墨膜只可片状剥下不耐撕 1. 印刷太薄 2. 温度太低、时间不足 解决:1、用粗网布、较厚网模、较柔刮刀 2、控制温度或适当提高温度和时间;
B、油墨膜边缘有残胶解决:1.、印刷太薄 2. 温度太低、时间不足
C、印刷边缘有锯齿/或狗牙 解决:1、检查印刷线条是否平整 2、避免使用不当稀释剂
D、油墨膜不能剥离解决:1、烘箱温度过高 2、烘干时间过长 注意事项: 1、用前,应充分搅拌均匀。2、不加稀释剂直接使用,如有必要稀释,请与我公司联系,提供专用稀释剂。 3、本资料为我司实验及可信数据,仅供参考。用户在使用前,应进行充分试验。
