专家组对北京雅士林给予高度评价:北京雅士林是生产环境试验设备的专业厂商,公司生产设备齐全,行业技术领先,拥有专业的管理团队,能提供售前、售中、售后一站式专业服务。
盐雾试验机产品用途:该产品适用于电子、电工及汽车、摩托车、五金工具等产品、零部件、金属材料与制品的镀、涂层等进行盐雾腐蚀试验。
盐雾试验箱参照标准:试验箱符合并适用我国颁布的专门用于电工电子产品盐雾试验的标准GB/T2423.17-2008;用于金属覆盖层的盐雾试验标准GB6458、GB6459、GB6460;专门用于考核轻工产品电镀层的盐雾试验标准GB5938、GB5939、GB5940;主要适用于油漆层的盐雾试验标准GB/T1771-2007标准及GB/T10125-1997、ASTM-B117-73、GB10587、GJB150、DIN50021-75、JISC5028-75、ISO3768、3769、3770持续盐雾等以及其他国际标准;
一、盐雾腐蚀试验箱规格与技术参数(单位:mm):
型号 YWX/Q-150 工作室尺寸D×W×H 450×600×400 外型尺寸700×1200×1100
型号 YWX/Q-250 工作室尺寸D×W×H 600×900×500 外型尺寸950×1500×1200
型号 YWX/Q-750 工作室尺寸D×W×H 750×1100×500 外型尺寸1100×1700×1250
型号 YWX/Q-010 工作室尺寸D×W×H 850×1300×600 外型尺寸1150×2100×1550
型号 YWX/Q-020 工作室尺寸D×W×H 900×2000×600 外型尺寸1250×2800×1600
产品功率:1.5KW/1.5KW/4.0KW/5.0KW/6.5KW
温度范围:Rt+5℃~55℃
湿度范围:85~98%RH
温度均匀度:±2℃
温度波动度:±0.5℃
饱和空气筒温度范围: Rt+10℃~70℃
盐雾沉降量:1~2mL/80cm2·h
喷雾方式:连续/周期任选
喷雾压力: 0.07-0.17MPa(可调)
试验时间:1~9999 H、M、S(可调)
周期时间:1~99 H、M、S(可调)
样 品 架:2层
二、盐雾腐蚀试验箱加热及温度控制系统:
智能型高精度数显微电脑控制仪,温度控制均采用P·I·D+S·S·R系统同频道协调控制,可提高控制元件与界面使用之稳定性及寿命;
薄膜式按键,触控式设定、数位及直接显示,温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益;
控制精度为:±0.1℃;
测温传感器:PT100铂金电阻测温器;
一套周期循环时间控制,满足客户做循环喷雾的需要。
三、保护系统
无熔丝保护器;
试验箱超温、缺水保护;
试验运行指示;
试验结束指示;
饱和器低水位保护;
压缩气体两级稳压调压保护;
过载、漏电具有自动关机等保护
四、设备使用条件
1、环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
2、环境湿度:≤85%RH
3、电源要求:AC220V±10% 50±0.5Hz 单相三线制
AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制
五、售后服务
1、安装调试:我公司负责免费送货至客户指在地点, 并派专业技术人员免费安装调试,培训2~5名操作员到会操作为止。
2、售后服务承诺:公司产品均保修一年,终身维护。若产品出现问题,在接到报修电话15分钟响应,48小时内由我司专业维修人员上门处理。
