![]() ![]() UKVM100延长器产品由发送器(标有Sender字样)和接收器(标有Receiver字样)组成,能通过单根网线把计算机主机的USB接口,视频接口延长最远达100米,用户最远可以在100米的远端使用计算机,接收端同时延长2个USB键盘鼠标端口。同时在计算机主机的近端,也提供了一个VGA接口,用户也可以在近端使用计算机,方便用户对计算机的控制使用。如可以把应用桌面远程接入到一个数据服务中心,可以把主机放在一个安全集中的地方等,这样可以方便维护,加强数据的安全,方便工作站的管理,能减少噪音和发热,本产品可以应用于数据服务中心,工业控制,视频教育,银行电讯数据终端,企业电脑使用管理,家庭应用等环境。 产品特点: ■可以把电脑主机的键盘,鼠标,视频接口延长最远达100米 ■可在100米远端用USB鼠标键盘操作使用计算机,接收端有2个USB标准接口 ■在计算机的近端,提供了一个VGA视频接口 ■使用单根网线(CAT5,CAT5E,CAT6),成本低廉 ■支持VGA视频最大分辨率1920*1440 ■支持热插拔键盘和鼠标 ■支持USB设备的操作系统都可使用 ■无需驱动程序,使用安装简单方便 ■远端的键盘鼠标显示为实时控制,没有延时,且抗干扰强 ■接收器远端使用直流AC 9V/1A电源 技术性能及指标: 延长距离:0-100米 长*宽*高:110mm*74mm*30mm 视频输入:HDI5PIN (VGA) 视频输出:HDI5PIN (VGA) 带宽:300MHz(-3dB)满载 输入电平范围:0.5-2.0V p-p 输入电平误差:小于3mV 输入阻抗:75Ω 输出阻抗:75Ω 分辨率:1920*1440/60Hz 回波损耗:-30dB@5MHz 最大DC补偿:±5Mv-0 信噪比:60dB 接口类型:HDB15,Mini-DIN6,RJ45 视频规格:VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, LCD 网线规格:CAT5, CAT5E, CAT6UTP电缆,建议使用CAT5EUTP电缆 电源:AC9V/1A 工作温度:-25℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+80℃ 相对湿度:0~95(非冷凝) 防雷抗干扰指标:可抵抗空气放电15KV, 接触放电8KV UKVM100接示意图: ![]() |
