![]() ![]() KVM200延长器产品由发送器(标有Sender字样)和接收器(标有Receiver字样)组成,能通过单根网线把计算机主机的PS2键盘鼠标和视频接口延长最远达200米,同时在计算机主机的近端,也提供了一个VGA接口,用户也可以在近端使用计算机,方便用户对计算机的控制使用。如可以把应用桌面远程接入到一个数据服务中心,可以把主机放在一个安全集中的地方等,这样可以方便维护,加强数据的安全,方便工作站的管理,能减少噪音和发热,本产品可以应用于数据服务中心,工业控制,视频教育,银行电讯数据终端,企业电脑使用管理,家庭应用等环境。
产品特点: ■电脑主机的电源开关,键盘,鼠标,视频接口延长最远达0-200米
■在计算机主机的近端,也提供了一套KVM接口 ■使用单根网线(CAT5,CAT5E,CAT6),成本低廉 ■支持PS/2接口的键盘和鼠标,支持VGA视频 ■可以热插拔近端和远端的键盘和鼠标 ■可以仿真键盘和鼠标启动电脑 ■支持DOS,Windows,NT,Linux等操作系统 ■无需驱动程序,使用安装简单方便 ■防雷抗干扰指标:可抵御空气放电15KV,接触放电8KV 技术性能及指标:
延长距离:0-200米
长*宽*高:110mm*92mm*33mm 视频输入:HDI5PIN (VGA) 视频输出:HDI5PIN (VGA) 带宽:300MHz(-3dB)满载 输入电平范围:0.5-2.0V p-p 输入电平误差:小于3mV 输入阻抗:75Ω 输出阻抗:75Ω 分辨率:1920*1440/60Hz 回波损耗:-30dB@5MHz 最大DC补偿:±5Mv-0 信噪比:60dB 接口类型:HDB15,Mini-DIN6,RJ45 视频规格:VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, LCD 网线规格:CAT5, CAT5E, CAT6UTP电缆,建议使用CAT5EUTP电缆 电源:AC7.5V/1A 工作温度:-25℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+80℃ 相对湿度:0~95(非冷凝) 防雷抗干扰指标:可抵抗空气放电15KV, 接触放电8KV 应用图例: 本产品由发送器和接收器组成,能通过单根网线把计算机主机的 键盘,鼠标,视频接口延长最远达200米。 ![]() |
