元太液晶屏PD064VL1 基本信息
| 面板品牌: | ![]() |
| 面板型号: | PD064VL1 |
| 面板类型: | , |
| 应用产品: |
| 工作温度: | ~ °C |
| 存储温度: | ~ °C |
| 显著特征: |
| 备注信息: | DE/SYNC Mode, With reverse scan switch. |
元太液晶屏PD064VL1 结构特性
| 面板尺寸: | 英寸 |
| 点分辨率: | ( ) |
| 宽 高 比: | (宽:高) |
| 像素排列: |
| 点 间 距: | 0.0675×0.2030 mm (横*竖) |
| 像素间距: | 0.2025×0.2030 mm (横*竖) |
| 面板重量: | 332±10g |
| 表面处理: | ![]() |
| 显示区域: | 129.6×97.44 mm (横*竖) |
| 可视区域: | 134.8×101.8 mm (横*竖) |
| 外观尺寸: | 175.4×126.9 mm (横*竖) |
| 外观尺寸: | 12.5 (Typ.) mm (厚度) |
| 孔位支架: | Face mounting holes (2-Φ2.2; 2-2.4×3.2) |
| 触 摸 屏: | ![]() |
元太液晶屏PD064VL1 光学特性
| 显示模式: | TN, ,![]() |
| 面板亮度: | cd/m2 (Typ.) |
| 对 比 度: | (透射) |
| 显示颜色: | 262K (6-bit) |
| 响应时间: | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 可视角度: | 60/60/40/55 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳视角: | ![]() |
| 白色色度: | X:0.294; Y:0.308 |
| 白场变动: | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
| 透射率 (%): | 6.2/7.2% (Min./Typ.) |
元太液晶屏PD064VL1 电子特性
| 反转扫描: | ![]() |
元太液晶屏PD064VL1 信号接口
| 信号大类: | ![]() |
| 信号小类: | LVDS (1 ch, 6-bit) |
| 接口定义: | LVDS-20P1C6B-070A |
| 面板电压: | 3.3V (Typ.) |
| 面板电流: | 175/185mA (Typ./Max.) |
| 面板功率: | 0.5/0.6W (Typ./Max.) |
| 接口类型: | ![]() |
| 接口品牌: | HRS |
| 接口型号: | DFL19K-20P-1H |
| 接口脚距: | 1.0 mm |
| 接口数量: | 1 pcs |
| 接口脚数: | 20 pins |
元太液晶屏PD064VL1 发光系统
| 灯管位置: | ![]() |
| 光源类型: | ![]() |
| 灯管数量: | 2 pcs |
| 灯管形状: | ![]() |
| 光源寿命: | (小时) |
| 灯管易换: | Replaceable |
| 单一灯管电压: | 360±30V |
| 单一灯管电流: | 3.0/6.0/7.0mA (Min./Typ./Max.) |
| 灯管工作频率: | 35/40/45KHz (Min./Typ./Max.) |
| 灯管启动电压: | 523/870V (Max.)(Ta=+25/-20℃) |
| 灯管总功率: | 4.32W (Typ.) |
| 接口类型: | ![]() |
| 接口品牌: | |
| 接口型号: | BHR-03VS-1 |
| 接口脚距: | 4.0 mm |
| 接口数量: | 2 pcs |
| 接口脚数: | 3 pins |
| 接口定义: | BLL-3PINS-HNL |
| 背光电路: | ![]() |
°C
英寸
(宽:高)
cd/m2 (Typ.)
(透射)
(小时)
