LG Display液晶屏LB043WV2-SD01 基本信息
| 面板尺寸: | 英寸 |
| 点分辨率: | ( ) |
| 宽 高 比: | (宽:高) |
| 像素排列: |
| 点 间 距: | 0.039×0.117 mm (横*竖) |
| 像素间距: | 0.117×0.117 mm (横*竖) |
| 面板重量: | 32g |
| 显示区域: | 56.16×93.60 mm (横*竖) |
| 外观尺寸: | 60.06×102.87 mm (横*竖) |
| 外观尺寸: | 1.95 mm (厚度) |
| 触 摸 屏: | ![]() |
LG Display液晶屏LB043WV2-SD01 光学特性
| 显示模式: | IPS, ,![]() |
| 面板亮度: | cd/m2 (Typ.) |
| 对 比 度: | (透射) |
| 显示颜色: | 16.7M (8-bit) |
| 色彩饱和度: | 70% |
| 响应时间: | 40 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| 可视角度: | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳视角: | ![]() |
| 白色色度: | X:0.310; Y:0.330 |
| 白场变动: | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
| 驱动芯片: | Embedded LG4572B |
LG Display液晶屏LB043WV2-SD01 信号接口
| 信号大类: | ![]() |
| 信号小类: | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) + SPI |
| 面板电压: | 2.8/1.8V (Typ.)(VCC/IOVCC) |
| 面板功率: | 85/140mW (Typ./Max.) |
| 信号电压: | -0.3≤VIL≤0.2IOVCC; 0.8IOVCC≤VIH≤IOVCC |
| 接口类型: | ![]() |
| 接口品牌: | LS Mtron |
| 接口型号: | GB042-50P-H10-E3000 |
| 接口数量: | 1 pcs |
| 接口脚数: | 50 pins |
LG Display液晶屏LB043WV2-SD01 发光系统
| 灯管位置: | ![]() |
| 光源类型: | ![]() |
| 灯管数量: | 5S2P |
| 灯管形状: | ![]() |
| 单一灯管电压: | 16.5V (Typ.) |
| 单一灯管电流: | 20mA (Typ.) |
| 接口类型: | ![]() |
| 背光电路: | ![]() |
英寸
(宽:高)
cd/m2 (Typ.)
(透射)
