电脑分配器,VGA分配器,八口VGA分配器,16口分配器
型号: VGA0108
单价: 900.00元/
所在地: 北京
最后更新: 2012-02-03 11:21
VGA分配器型号
VGA0102:1路VGA信号输入,2路VGA信号输出
VGA0104:1路VGA信号输入,4路VGA信号输出
VGA0108:1路VGA信号输入,8路VGA信号输出
VGA0116:1路VGA信号输入,16路VGA信号输出
VGA0124:1路VGA信号输入,24路VGA信号输出
VGA0132:1路VGA信号输入,32路VGA信号输出
易控VGA分配器是专门为计算机信号的显示分配而设计的高性能设备。采用 VGA15HDF 输入、输出端子,内部电路采用了异于传统的典型电流型放大模式,自带缓冲,输出更加稳定,图象清晰无重影,使信号传输衰减降至最低,确保图象信号能高保真输出,内嵌智能控制,可以让多台分配器级联使用,以扩充多路端口,该系列产品主要应用于广播电视工程、多媒体会议厅、大屏幕显示工程、电视教学、指挥控制中心等场所。
特 性
具有宽带、高速、高精度、高输出电流、低噪声、低功耗的良好性能;
电路采用了异于传统的典型电流型放大模式;
支持 DDC2 标准;
物理分辨率最高可达 1920*1080/60Hz;
使用专用驱动芯片,支持长线传输;
系统功耗小于 20 瓦;
带宽 400MHz(-3dB) 满载。
技术参数
基 本
带宽
400Mhz(-3db)满载
亮色度干扰-55dB@5Mhz
微分相位0.05o(RL=150Ω)
微分增益0.05%(RL=150Ω)
最大传播延时5ns(±1)
分配速度≤180ns
视频
信号输入
信号类型VGA-UXGA 视频信号
接口
VGA15HDF 接口
最小电平0.5Vp-p
最大电平1.0Vp-p
阻抗75Ω
回波损耗-30db@5MHz
视频信号输出
信号类型VGA-UXGA 视频信号
接口VGA15HDF 接口
输出电平0.7Vp-p
阻抗75Ω
回波损耗-30db@5MHz
直流补偿最大 5mV
同 步
输入/输出信号类型TTL
输入电平0V-5.0Vp-p:4.0V
输出电平5Vp-p
输入阻抗510Ω
输出阻抗75 Ω
极性正或负(与输入完全一致)
规 格
电源:220AC 50/60Hz
功率
≤20W
连接示意图:
24进1出VGA切换器,带音频,24口VGA切换器,北京 八进一出VGA切换器,带音频,VGAA-0801切换器 16进8出VGA视频切换矩阵,VGA矩阵切换器 八进四出VGA矩阵,VGA0804矩阵 8进4出VGA矩阵 RGB/VGA长线驱动器,解决拖尾重影RGB-105 HDMI分配器,八口HDMI分配器1进8出1进4出分配器 HDMI放大器 HDMI延长器 HDMI信号长线传输器60米 DVI-D双绞线传输器-DVI-D延长器 DVI延长器
