尺 寸 140mm(长)X 85mm(宽)X 32mm(高)
重 量 0.5Kg
延长距离 1米-300米
网线规格 CAT5,CAT5E,CAT6 类网线,建议用CAT5E 类网线
分辨率 支持最大分辨率达到1920×1440
视频规格 VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, LCD
视频标准 0.7Vpp
音频标准 1Vpp
接口类型 HDB15, RJ45
系统支持 与电脑操作系统无关
发送器功耗 10W 直流DC9V
接受器功耗 根据所使用的音视频接收器而定
可选接收器 可兼容VGAR100/200/300三款接收器 系统连接拓扑图: ![]() |
