VGA四画面分割器,VGA多画面分割器
型号: VGA四画面分割器
单价: 15000.00元/
所在地: 北京
最后更新: 2012-02-03 11:17
  VGA四画面分割器
MVC-01-0400四画面分割器:4路VGA信号输入,1路VGA/DVI信号输出
MVC四画面分割器是一款专业化的高端图像处理设备,能够在一个显示终端上同时显示多个动态画面。专为要求高质量显示多个视频画面的场合设计,为指挥中心、视频会议、多媒体多功能厅等场所的应用提供了一套理想的现实解决方案。
MVC四画面分割器具有超宽带视频信号采集、实时高分辨率数字图像处理、二维高阶数字滤波等高端图像处理技术与一身,具有强大的处理功能。用户操作简便,显示效果灵活多样。
MVC四画面分割器能同时显示最多4个视窗,并支持多种视频输入模式, 包括复合视频( DVD 或摄像头信号),计算机视频(电脑信号, VGA 和 DVI 信号)等。其中,对复合视频,能做到NTSC/PAL制式自适应;对计算机视频,能支持目前几乎所有的常见显示分辨率,还支持用户自定义模式;数字视频可支持 1080P 高清信号。所有输入视频信号可以自由的显示在4个画中画窗口中。多画面处理器支持 RGB/DVI 输出方式,支持所有常见的现实分辨率。
不仅图像质量出色,而且新增了诸多功能,例如,基于 Web 的控制、动态调整窗口大小、添加边框和标题、平滑变焦/摇镜等,因此,MultiView 是需要在监视器或投影机上显示多幅图像的应用领域的理想之选。
专为移动和恶劣环境设计,包括作战指挥中心、海军和空降控制台以及军用运输装置等。为了适应恶劣的环境条件,获得可靠的显示效果,它在结构上做了许多改进,包括加固机箱、增加空气过滤以及加强通风等。
每路输入都可在屏幕上的任意位置进行大小调整和定位,还可通过摇镜和变焦功能来突出显示要引起注意的特定区域。显示方式几乎不受任何限制,包括四分屏、二分屏、画中画和叠加窗口等。MultiView 支持实时、动态地移动窗口以及调整窗口大小。
用户可在 RGB 和 DVI 两种格式,最高为 1920 x 1200 的分辨率中任意选择输出设置,这确保了输出信号可与任何显示屏匹配。通过采用 DVI 格式的输入信号和输出信号,可以形成一条从信号源到显示屏的全数字信号通路。更为方便的是,可将 RGB 和 DVI 格式的双路输出信号分别输出至两个单独的显示器。
通过 RS-232 或以太网端口的命令行接口或标准 Web 浏览器的图形化界面,可以轻松地设置并控制所有功能。
秉承了 ECONTROL一贯的出色质量和高可靠性,是要求最苛刻的关键任务应用领的理想解决方案。
技术参数:
实时RGB采集
输入信号格式: VGA(Sub-15)或者DVI (DVI-I)
RGB输入通道数: 1-4路
单通道最多RGB窗口数:4路
输入通道最大分辨率:1920x1200,60Hz
视频采集
输入信号格式:复合视频(BNC)
视频输入通道数:1-4路
单通道最多视频窗口数: 4路
输入通道最大分辨率: 1920x1080i
拼接输出通道
输出信号格式: VGA和 DVI (DVI-I)
输出通道数: 1路
输出通道最大分辨率: 1920x1200,60Hz
控制软件
控制接口: 串口RS-232 、网口 RJ-45
控制协议:串口协议 、网络协议
控制软件: ECONTROL MultiView 多屏幕拼接控制软件
其他规格
尺寸: 3U标准机箱
重量: 10-20 Kg
输入电压:AC 220V-240V 60Hz
功率: 300W
备份电源: 1+1 冗余备份 (可选)
平均故障间隔时间(MTBF) 30000小时
产品连接示意图:
24进1出VGA切换器,带音频,24口VGA切换器,北京 八进一出VGA切换器,带音频,VGAA-0801切换器 16进8出VGA视频切换矩阵,VGA矩阵切换器 八进四出VGA矩阵,VGA0804矩阵 8进4出VGA矩阵 RGB/VGA长线驱动器,解决拖尾重影RGB-105 HDMI分配器,八口HDMI分配器1进8出1进4出分配器 HDMI放大器 HDMI延长器 HDMI信号长线传输器60米 DVI-D双绞线传输器-DVI-D延长器 DVI延长器
