武汉易田电气设备有限公司
联系人 :郭莹
座机:027-87108112
手机:13667196324
传真:027-87869499(可直接发询价单)
QQ :237635019(询价可直接加我QQ)
地址:武汉市洪山区雄楚大道195号孵化基地5128室
| 显示 | |
| 显示屏规格 | STN |
| 屏幕对角线 | 5.7 in |
| 尺寸 | 5.7 英寸 |
| 显示屏类型 | STN, 16 色 |
| 颜色类型 | 颜色 |
| 分辨率(像素) | |
| 水平图像分辨率 | 320 |
| 垂直图像分辨率 | 240 |
| 分辨率(宽 x 高,单位:像素) | 320 x 240 |
| 背光灯 | |
| MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) | 约 50000 h |
| 操作元件 | |
| 操作元件 | 触摸屏 |
| 操作模式 | |
| 可操作性 | 触摸屏 |
| 鼠标/键盘/条形码读取器的接口 | - / - / - |
| 键盘字体 | |
| 数字输入和字母输入 | 是/是 |
| 十六进制键盘 | 是 |
| 多按键操作 | 否 |
| 触摸屏 | |
| 触摸屏 | 模拟,阻性 |
| 电源电压 | |
| 电源电压 | DC 24 V |
| 输入电流 | |
| 额度电流 | 0.25 A |
| 功率 | |
| 功率 | 7 W |
| 处理器 | |
| 处理器 | RISC 32 位,66 MHz |
| 处理器类型 | RISC 32 位 |
| 存储器 | |
| 类型 | 闪存/RAM |
| 用于用户数据的可用存储器 | 768 kb 可用存储器,用于用户数据 |
| 驱动器 | |
| 软盘驱动器 | 否 |
| 驱动器/存储介质的规格,CD-ROM | 否 |
| 驱动器/存储介质的规格,硬盘 | 否 |
| 时间 | |
| 时钟 | |
| 类型 | 软件时钟,可同步,未缓冲 |
| 接口 | |
| 接口 | TTY 可选,2 x RS232,1 x RS422,1 x RS485(最大 12 MBit/s) |
| RS 485 接口数量 | 1 |
| 传输速率,最大值 | 12 Mbit/s |
| CF 卡插槽 | 1 x CF 卡插槽 |
| 防护等级和防护类别 | |
| 正面 | IP65 |
| 防护等级 (EN 60529) | IP20 |
| IP(正面) | IP65 |
| 背面 | IP20 |
| 标准、许可、证书 | |
| 认证 | CE, FM Class I Div. 2, UL, CSA |
| 环境要求 | |
| 安装位置 | 垂直的 |
| 无外部通风时的最大允许倾斜角度 | +/- 35 ° |
| 存放/运输温度 | |
| 运输,存放 | -20 °C 至 +60 °C |
| 相对湿度 | |
| 最大相对空气湿度 | 85 % |
| 操作系统 | |
| 操作系统 | Windows CE |
| 组态 | |
| 组态软件 | |
| 组态工具 | 5.2 SP 2 以上版本的 ProTool/Lite 或 2004 以上版本的 WinCC flexibleCompact(单独涉及) |
| 1. 组态包 | ProTool/Lite |
| 版本 | 版本 5.2 SP 2 |
| 组态工具 | ProTool |
| 类型 | Lite |
| 2. 组态包 | WinCC flexible Compact |
| 版本 | 版本 2004 |
| 组态工具 | WinCC flexible |
| 类型 | Compact |
| 语言 | |
| 在线语言 | |
| 联机/运行时间语言数量 | 5 |
| 语言 | |
| 每个项目的语言 | 32 |
| 在 WinCC flexible 下的功能 | |
| 库 | 是 |
| 任务计划器 | 是 |
| 帮助系统 | 是 |
| 每个信息文本的字符数 | 70 |
| 工具提示的数量 | 0 |
| 带有报文系统(包括缓冲器和应答器) | |
| 消息类别数量 | 32 |
| 消息数量 | 2000 |
| 位消息 | 是 |
| 模拟消息 | 是 |
| 位消息数量 | 2000 |
| 模拟消息数量 | 2000 |
| 报警 S 报文发送方法 | 否 |
| 系统消息 HMI | 是 |
| PLC 系统消息 | 否 |
| 更多系统消息(SIMATIC S7、Sinumerik、Simotion 等) | 否 |
| 消息长度(单位:字符) | 80 |
| 行 | 1 |
| 每条消息的过程值数量 | 8 |
| 确认组 | 99 |
| 消息指示器 | 是 |
| 声音反馈 | 否 |
| 第一个/最后一个值 | 是 |
| 配方 | |
| 配方数量 | 100 |
| 每个配方的数据集 | 200 |
| 每个数据集的条目 | 200 |
| 配方存储器 | 32 kb 集成闪存,可扩展 |
| 变量 | |
| 每台设备的变量数 | 1000 |
| 每幅图像的变量数 | 50 |
| 变量数量 | 1000 |
| 初始值 | 1000 |
| 临界值 | 是 |
| 多路复用 | 是 |
| 结构 | 否 |
| 日期和时间类型 | 1000 |
| 画面 | |
| 可组态的图片数量 | 100 |
| 永久窗口/默认 | 是 |
| 可组态的启动图像 | 是 |
| 通过 PLC 选择图像 | 是 |
| PLC 中的图像编号 | 是 |
| 图片对象 | |
| 文本对象 | 2000 个文本元素 |
| 每幅图像的域 | 0 |
| 日期/时间域 | 30 |
| 图像内容目录 | 否 |
| 跳回 | 是 |
| 图形对象 | 位图,图标,图标(满屏) |
| 图标 | 500 |
| 图标(满屏) | 50 |
| 复杂图片对象 | |
| 状态/控制 | 不可能 |
| 动态对象 | 曲线图,条形图,隐藏式按钮 |
| 每个项目的对象数量 | 500 |
| 每幅图像的数量 | 5 |
| 方法 | 走向 |
| 临界值线 | 是 |
| 每幅图像的条数 | 5 |
| 临界值线 | 是 |
| 字母数字域 | 1000 |
| 每幅图像的字母数字域 | 100 |
| 数字域 | 1000 |
| 每幅图像的数字域 | 100 |
| 密码域 | 1000 |
| 每幅图像滚动条数量 | 0 |
| 每幅图像的模拟显示数量 | 0 |
| 每个项目的可见开关数量 | 1000 |
| 每幅图像的可见开关数量 | 100 |
| 每幅图像的不可见开关 | 100 |
| 每个项目的状态开关数量 | 1000 |
| 每幅图像的状态开关按钮 | 100 |
| 每个项目的选择开关数量 | 1000 |
| 每幅图像的选择开关 | 100 |
| 每个项目的十进制开关数量 | 0 |
| 每幅图像的十进制开关 | 0 |
| 每个项目的指示灯数量 | 1000 |
| 每幅图像的指示灯 | 100 |
| 动态对象的属性 | |
| 颜色改变 | 是 |
| 移动 X/Y | 是 |
| 隐藏 | 是 |
| 旋转角度 | 否 |
| 列表 | |
| 每个项目的文字列表数量 | 300 |
| 每幅图像的文字列表数量 | 10 |
| 每个文本列表的条目数量 | 256 |
| 每个项目的图形列表数量 | 100 |
| 每幅图像的图形列表数量 | 10 |
| 每个图形列表的条目数 | 255 |
| 安全性 | |
| 用户组数量 | 10 |
| 密码导出/导入 | 是 |
| 数据传输支持 | |
| PC 卡 | 否 |
| CF 卡 | 是 |
| 软盘驱动器 | 否 |
| 通过打印机记录 | |
| 记录/打印 | 消息,报告(层协议),彩色打印 |
| 传送(上传/下载) | |
| 组态传送 | MPI/PROFIBUS DP,串行,自动识别传输 |
| 过程连接 | |
| 连接到控制器 | S5,S7-200,S7- 300/400,TI 505,WinAC,SINUMERIK,SIMOTION,AllenBradley (DF1),Mitsubishi(FX),Telemecanique (校准),Modicon(Modbus),更多外部驱动程序参见章节“系统耦合” |
| S7-200 | 是 |
| PPI(点对点) | 是 |
| PPI 网络 | 否 |
| MPI | 是 |
| PROFIBUS DP | 是 |
| S7- 300/400 | 是 |
| MPI | 是 |
| PROFIBUS DP | 是 |
| PROFINET | 否 |
| S5 | 是 |
| 串行 | 是 |
| PROFIBUS DP | 是 |
| TI 505 | 是 |
| Allen Bradley (DF1) | 是 |
| Allen Bradley (DF485) | 否 |
| Mitsubishi (FX) | 是 |
| Mitsubishi (MP4) | 是 |
| Telemecanique (ADJUST) | 是 |
| Telemecanique (Uni-Telway) | 是 |
| OMRON ( |
否 |
| Modicon (Modbus) | 是 |
| GE-Fanuc (SNP) | 是 |
| 功能 | |
| 按键重复 | 否 |
| TAB 顺序 | 是 |
| 计算功能 | 是 |
| 动画 | 是 |
| 菜单树编辑器 | 否 |
| 单元切换 | 否 |
| 服务工具/组态工具 | |
| 清屏 | 是 |
| 触摸校准 | 是 |
| 备份/恢复 | 是 |
| 模拟 | 是 |
| 设备转换 | 是 |
| 增量传送 | 是 |
| 监测电池和存储器的功能 | 是 |
| 跟踪(操作档案) | 否 |
| 可扩展性/开放性 | |
| 打开平台程序 | 是 |
| 外设/选项 | |
| 外设 | 打印机 |
| 多媒体卡 | 否 |
| SD 卡 | 否 |
| USB 存储器 | 否 |
