武汉易田电气设备有限公司
联系人 :郭莹
座机:027-87108112
手机:13667196324
传真:027-87869499(可直接发询价单)
QQ :237635019(询价可直接加我QQ)
地址:武汉市洪山区雄楚大道195号孵化基地5128室
| 显示 | |
| 显示屏规格 | TFT |
| 屏幕对角线 | 12.1 in |
| 尺寸 | 12.1 英寸 (248 mm x 187 mm) |
| 显示屏类型 | TFT, 256 Farben |
| 颜色类型 | 颜色 |
| 分辨率(像素) | |
| 水平图像分辨率 | 800 |
| 垂直图像分辨率 | 600 |
| 分辨率(宽 x 高,单位:像素) | 800 x 600 |
| 背光灯 | |
| MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) | 约 50000 h |
| 操作元件 | |
| 操作元件 | 薄膜型键盘 |
| 操作模式 | |
| 可操作性 | 按键 |
| 功能按键,可编程 | 36 个功能键,均带有 LED |
| 鼠标/键盘/条形码读取器的接口 | USB/USB/USB |
| 键盘字体 | |
| 可自由标记的薄膜按键 | 是 |
| 带 LED 的功能按键数量 | 36 |
| 多按键操作数量 | 36 |
| 数字输入和字母输入 | 是/是 |
| 十六进制键盘 | 是 |
| 多按键操作 | 是 |
| 特殊操作元件 | |
| 照明按键 | 是 |
| 电源电压 | |
| 电源电压 | DC 24 V |
| USV 可连接(串行) | 是 |
| 输入电流 | |
| 额度电流 | 1.15 A |
| I²t,最大值 | 0.5 A²·s |
| 功率 | |
| 功率 | 28 W |
| 缓冲器电池 | |
| 缓冲器电池 | 可选择 3.6 V |
| 缓冲器最短持续时间 | 3 a |
| 处理器 | |
| 处理器 | MIPS |
| 处理器类型 | MIPS |
| MIPS | 是 |
| 存储器 | |
| 类型 | 闪存/RAM |
| 用于用户数据的可用存储器 | 用于用户数据的 7168 kb 可用存储器/选配的 5689 kb 附加存储器 |
| 输出类型 | |
| Info LED | 是 |
| 电源 LED | 否 |
| Error LED | 是 |
| 驱动器 | |
| 软盘驱动器 | 否 |
| 驱动器/存储介质的规格,CD-ROM | 否 |
| 驱动器/存储介质的规格,硬盘 | 否 |
| 时间 | |
| 时钟 | |
| 类型 | 硬件时钟,已缓冲,可同步 |
| 接口 | |
| 接口 | 1 x TTY,2 x RS232,1 x RS422,1 x RS485,1 x 以太网 (RJ45)(最大 12MBit/s) |
| RS 485 接口数量 | 1 |
| 传输速率,最大值 | 12 Mbit/s |
| USB 接口 | 1 x USB |
| PC 卡插槽 | 1 x PC 卡插槽 |
| CF 卡插槽 | 1 x CF 卡插槽 |
| 工业以太网 | |
| 工业以太网接口 | 1 x Ethernet (RJ45) |
| 防护等级和防护类别 | |
| 正面 | IP65 |
| 防护等级 (EN 60529) | IP20 |
| IP(正面) | IP65 |
| 背面 | IP20 |
| 标准、许可、证书 | |
| 认证 | CE, FM Class I Div. 2,cULus,防爆 2/22 区 |
| 环境要求 | |
| 安装位置 | 垂直的 |
| 无外部通风时的最大允许倾斜角度 | +/- 35 ° |
| 存放/运输温度 | |
| 运输,存放 | -20 °C 至 +60 °C |
| 相对湿度 | |
| 最大相对空气湿度 | 85 % |
| 操作系统 | |
| 操作系统 | Windows CE |
| 预安装的操作系统 | Windows CE |
