武汉易田电气设备有限公司
联系人 :郭莹
座机:027-87108112
手机:13667196324
传真:027-87869499(可直接发询价单)
QQ :237635019(询价可直接加我QQ)
地址:武汉市洪山区雄楚大道195号孵化基地5128室
| SIMATIC MP 277 10" KEY MULTIPANEL 10,4" TFT DISPLAY 6 MB USER MEMORY CONFIG. WINCC FLEXIBLE 2005 STANDARD SP1 | |
| 电源电压 | |
| 电源电压 | DC24 V |
| 允许范围 | DC+20,4至 +28,8 V |
| 电压模式 | DC |
| 缓冲器电池 | |
| 缓冲器电池 | ELSE |
| 存储器 | |
| 类型 | 闪存RAM |
| 用于用户数据的可用存储器 | 6 Mbyte 用于用户数据的可用存储器ELSE |
| 主存储器的存储容量,最大值 | 64 Mbyte |
| 时间 | |
| 时钟 | |
| 类型 | 硬件时钟缓存可同步 |
| 组态 | |
| 组态工具 | ELSEELSEWinCC flexibleStandard始于版本2005SP1ELSEELSE (单独涉及) |
| 1. 组态包 | - |
| 版本 | ELSE |
| 组态工具 | - |
| 2. 组态包 | WinCC flexibleStandard |
| 版本 | 版本2005SP1ELSEELSE |
| 类型 | Standard |
| 显示 | |
| 显示屏类型 | TFT65536颜色 |
| 尺寸 | 10,4 inELSE |
| 屏幕对角线 | 10.4 in |
| 分辨率(宽 x 高,单位:像素) | 640480 |
| 颜色类型 | 颜色 |
| MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) | 约 50000 h |
| 过程操作扩展 | |
| DP 直接 LED(LED 作为 S7 输出外设) | F1...F20K1...K16 |
| DP 直接按键(按钮和按键作为 S7 输入外设) | F1...F20K1...K16ELSE |
| 操作模式 | |
| 操作元件 | 薄膜型键盘 |
| 可操作性 | 按键 |
| 功能按键,可编程 | 36 功能键26, 附带 LED |
| 鼠标/键盘/条形码读取器的接口 | USBUSBUSB |
| 可自由标记的薄膜按键 | 是 |
| 带 LED 的功能按键数量 | 26 |
| 多按键操作 | 是 |
| 多按键操作数量 | 2 |
| 数字输入和字母输入 | 是ELSE是ELSE |
| 多按键操作 | 是 |
| 环境要求 | |
| 安装位置 | 垂直 |
| 无外部通风时的最大允许倾斜角度 | ELSE |
| 最大相对空气湿度(单位 %) | 80 % |
| 温度 | |
| 操作 | 0 至 +50°C |
| 操作(垂直安装) | ELSE |
| 操作(最大倾斜角度) | ELSE |
| 运输,存放 | -20 至 +60°C |
| 防护等级 | |
| 正面 | IP65 |
| 背面 | IP20 |
| IP(背面) | IP20 |
| 认证 & 标准 | |
| 认证 | CEELSEELSEELSEELSEELSEELSEELSEUL, ELSEELSEELSEELSEELSEELSEELSEELSEELSE |
| 外设/选项 | |
| 外设 | 打印机条形码读取器 |
| 输出类型 | |
| LED 颜色 | 绿色 |
| 接口 | |
| 接口 | ELSEELSE1 x RS-422, 1 x RS-485 (最大值 12,0 Mbit/s) |
| 接口数量/符合 RS 485 | 1 |
| 传输速率,最大值 | 12 Mbit/s |
| PC 卡插槽 | ELSE |
| CF 卡插槽 | ELSE |
| 多媒体卡插槽 | 1 x 多媒体卡插槽 |
| USB | 2 x USB |
| 以太网 | 1 x 以太网 (RJ45) |
| 特殊接口 | ELSE |
| 操作系统 | |
| 操作系统 | Windows CEELSE |
