MASTER-K系列包括单元式和模块式。单元式型号包括Master-K(MK以下)10S1、MK10S、MK30S、MK60ST MK80。模块式包括MK200S和MK300S两种型号。对于单元式,CPU、数字I/O /电源都装在PLC主框架中,因此便于安装在狭小空间,且操作简单。对于模块式,各种功能部件,如电源、CPU、数字I/O /特殊功能部件均采用模块(插件),因此用户可随意配置系统。
MASTER-K系列具有多种最优化型号,I/O点数为14~1024。高速计算
利用Master-K的高速运算功能(最大0.2Я/步),用户可实时控制I/O联络或监控系统 。
多种专用模块,MASTER-K系列具有模块,从测量/控制温度/湿度/油量/风量的模块,到控制伺服电机的位置控制模块。
强大的网络用户可配置各种通讯网络,如RS-232 C/RS-485串行通讯、Fieldbus、Modus、DH+等,它们是工业通讯控制的基础。
提供窗口环境编程工具KGL-WIN 适用于Windows 95/98/NT操作系统环境
可在Master-K 所有型号中编程的软件可在Windows 95/98 /NT 环境中使用,与GSIKGL /KGL-DOS兼容。 |
Starvert系列是一种先进的变频器(交流驱动器)。变频器的基本功能是将直流电转换为交流电,并通过改变普通电源输入的电压和频率来控制电机的转速。Starvert系列可提供多种应用配置,以满足不同的工业需要。使用LS的Starvert系列,可从节能环保的自动化系统中受益。
iS5-V/f, 无传感,有传感-200 / 400 V-3 相 : 0.75 - 75 kW
iH通用-200 / 400 V-3 相 : 30 - 220 kW(CT) / 37 - 280 kW(VT)
iV5-闭环矢量 -200 / 400 Volts-3 相 : 5.5 - 75 kW
iG5A-通用-V/f, 无传感 -200 / 400 V-3 相 : 0.37 ~ 7.5 kW
iP5A-- 用于变转矩-V/f, 无传感-200 / 400 V-200 : 7.5 - 30 kW-400 : 7.5 - 280 kW
低压电器
1 塑壳及微型断路器 AB系列 BK系列、BF系列、BS系列、FB系列、RK系列
LS塑壳断路器额定值从3A到1600A。
-体积小、易于安装、高性能、高可靠性、高容量。
-可提供各种辅助设备和附件
-可提供各种辅助设备和附件
LS微型断路器它直接安装在负载的上游,
用于保护最终负载。
它适用于工业、楼宇和房间的
电路保护,具有以下功能:
短路和过载电流保护、隔离、
保护人员,防止间接接触。
用于保护最终负载。
它适用于工业、楼宇和房间的
电路保护,具有以下功能:
短路和过载电流保护、隔离、
保护人员,防止间接接触。
2接触器和热继电器
适用于控制、保护、开关
LS Meta MEC 接触器和起动器经精心设计,具有节省空间、适应性强、接线简便的特点,并可利用多种附件进行安装。
适用于电机保护
LS过载继电器可直接安装在接触器上,或者单独安装在附加的底座或支座上。
