MicroMaster 4系列标准变频器,西门子公司的变频器把最高的技术品质和功能的通用性完美地结合起来:MICROMASTER 410通用型变频器到高性能的具有无传感器矢量控制功能的MICROMASTER 440变频器(最大功率可达250kw(300HP)都体现了这一要求。MICROMASTER 系列变频器的特点是,安装,调试和操作控制都特别简单。它们完全能够满足新出现的各种应用要求。MICROMASTER系列的变频器可以灵活地进行输入和输出电路的连接,以实现类型繁多的数字和模拟信号的最佳链接。如果采用产品出厂.
S7-200系列:
S7-200系列PLC适用于各行各业,各种场合中的检测、监测及控制的自动化。S7-200系列的强大功能使其无论在独立运行中,或相连成网络皆能实现复杂控制功能。因此S7-200系列具有极高的性能/价格比.
S7-200系列出色表现在以下几个方面:
低压电器
1 电机断路器 3VU 3RV
3VU13,3VU16断路器是额定电流最大至30千瓦,63A的紧凑型断路器。根据限流原理进行工作。可用于电机或其它负荷的起动,断开及过载和短路保护;3VU13和3VU16还可用作电动机断相保护。
特点
- 用于电机或设备保护时,上述断路器都配备过电流瞬时脱扣器和反时限延时过载脱扣器。
- 由于起动器组合装置本身具有过载保护,因此用于起动器组合的3VU16只安装过电流瞬时脱扣器。
- 断路器和接触器可组合成无熔断器型组合起动装置。
- 其额定工作电流为0.1-52A时可用于电动机的过载保护,短路保护及断相保护,也可用作不频繁起动和断开电动机的起动器;其额定电流为0.1-63A时可用于线路保护。
- 3VU13,3VU16断路器适用于任何一种气候。按封闭房间内良好操作环境下进行设计(例如:无尘埃,腐蚀性气体)。在有尘埃和潮湿房间里安装使用前,它们必须合理地进行密封、处理。断路器的各种工作参数:允许环境温度,最大通断能力,脱扣动作电流和其它限制性操作参数,在技术数据与脱扣特性中给出。
2 交流接触器 3TF 3TS 3TD
3TF系列交流接触器为交流50Hz或60Hz,额定绝缘电压为690-1000V,在AC-3使用类别下额定工作电压为380V时的额定工作电流为9A-400A,主要供远距离接通及分断电路之用,适用于控制交流电动机的起动、停止及反转。符合IEC947,VDE0660,GB14048等标准。
