PLC
1 FX2N系列
● 控制规模:16~256点
● 内置8K容量的RAM存储器,最大可以扩展到16K
● CPU运算处理速度0.08μS/基本指令
● 在FX2N系列右侧可连接输入输出扩展模块和特殊功能模块
● 基本单元内置2轴独立最高20kHz定位功能(晶体管输出型)
2 FX3G系列
● 第三代微型可编程控制器
● 基本单元自带两路高速通讯接口(RS422&USB)
● 内置高达32K大容量存储器
● 标准模式时基本指令处理速度可达0.21μs
● 控制规模:14~256点(包括CC-LINK 网络I/O)
● 定位功能设置简便(最多三轴)
● 基本单元左侧最多可连接4台FX3U特殊适配器
● 可实现浮点数运算
● 可设置两级密码,每级16字符,增强密码保护功能。
● 内置高达32K大容量存储器
● 定位功能设置简便(最多三轴)
● 可实现浮点数运算
变频器
1 FR-A740 高性能矢量变频器
■ 功率范围:0.4~500kW
■ 闭环时可进行高精度的转矩/速度/位置控制
■ 无传感器矢量控制可实现转矩/速度控制
■ 内置PLC功能(特殊型号)
■ 使用长寿命元器件,内置EMC滤波器
■ 强大的网络通讯功能,支持DeviceNet,Profibus-DP,Modbus等协议
■ 功率范围:0.4~500kW
■ 内置PLC功能(特殊型号)
■ 使用长寿命元器件,内置EMC滤波器
2 FR-D700系列 变频调速器 紧凑型多功能变频器
1. 功率范围:0.4~7.5KW
2. 通用磁通矢量控制,1Hz时150%转矩输出
3. 采用长寿命元器件
4. 内置Modbus-RTU协议
5. 内置制动晶体管
6. 扩充PID,三角波功能
7. 带安全停止功能
1. 功率范围:0.4~7.5KW
3. 采用长寿命元器件
4. 内置Modbus-RTU协议
5. 内置制动晶体管
6. 扩充PID,三角波功能
7. 带安全停止功能
3 FR-F700系列多功能型、一般负载适用
◆ 功率范围:0.75~630KW
◆ 简易磁通矢量控制方式,实现3Hz时输出转矩达120%
◆ 采用最佳励磁控制方式,实现更高节能运行
◆ 内置PID,变频器/工频切换和可以实现多泵循环运行功能
◆ 内置独立的RS485通讯口
◆ 使用长寿命元器件
◆ 内置噪声滤波器(75K以上)
◆ 带有节能监控功能,节能效果一目了然
◆ 功率范围:0.75~630KW
◆ 内置独立的RS485通讯口
◆ 使用长寿命元器件
◆ 内置噪声滤波器(75K以上)
◆ 带有节能监控功能,节能效果一目了然
4 FR-E700系列 变频调速器 经济型高性能变频器
· 功率范围:0.1~15KW
· 先进磁通矢量控制,0.5Hz时200%转矩输出
· 扩充PID,柔性PWM
· 内置Modbus-RTU协议
· 停止精度提高
· 加选件卡FR-A7NC,可以支持CC-Link 通讯
· 加选件卡FR-A7NL,可以支持LONWORKS通讯
· 加选件卡FR-A7ND,可以支持Deveice Net通讯
· 加选件卡FR-A7NP,可以支持Profibus-DP通讯
· 功率范围:0.1~15KW
· 扩充PID,柔性PWM
· 内置Modbus-RTU协议
· 停止精度提高
