电池挤压试验机
经济型电池挤压试验机,电池压缩试验机,电池耐压试验机,贝尔试验设备专业生产-中国名优企业
型 号:BE-6045
电池挤压试验机原理:
被试电池在两个平面被挤压,通过台钳或活塞直径为32mm液压臂施加约13KN的挤压力,挤压持续至液压奘置上压力表读数到达17MPa,一旦达到最大压力,就解除挤压。
规格参数:
1、crush test :(液压)
A )电池被两个平面板夹住;
B )平板的挤压力液压式压力传动(250N);
C )电池被稳固夹住后,挤压力开始,直至升至液压油缸数显2500(17.2Mpa)时,两板之间压力为3000pound(13KN)时,压力突然释放;
D )电池直径平行于板,对于方型电池,需要旋转90度再挤压;
2、250N压力试验: (气压)
A )设备可提供恒定250N+-10N(56-+2pound)的压力,持续至少5S钟(时间可设定);
B )机械式施力设置;
C )电池分别挤压两侧、顶部、底部等面
贝尔公司专业生产恒温恒湿箱,纸箱抗压试验机,模拟运输振动台,电池冲击试验机,电池挤压试验机,电池针刺试验机等等的环境试验设备,包装检测设备,拉力试验机等系列产品,欢迎来电咨询!!
电池针刺试验机
贝尔专业生产电池刺穿试验机, 电池穿刺试验机,电池针刺试验机
型 号:BE-9002
电池针刺试验机规格参数:
原理:试验应在20℃±5℃的环境温度下进行,将接有热电偶的电池(热电偶的触点固定在电池大表面上)置于通风橱中,用直胫3mm的无蚀锈钢针以20mm/s-40mm/s的速度刺穿电池最大表面的中心位置,并保持1min
1.型 号 : BE-9002
2.可 夹 距 离 :15cm
3.φ2mm~φ8mm的耐高温钢针(钢针,钨针)可换(可按要求配)
4.针尖距离下部 放电池的平面250mm
5.以10~40mm/s的速度(可调),从垂直于蓄电池极板的方向贯穿刺入电池后,停(1min~6hour)自动从电池中拔出,易卸易装
6.贯穿力:150~200KG
7电池大小:200*200*200mm
8.做成箱式设备装置防爆、防火、抗腐蚀、易清理
9.电源:AC 220V±10% 50HZ
10. 配件:备用保限丝 1条
手机跌落试验机BE-F-315S/320S 手机跌落试验机/跌落试验机/电池跌落试验机/电池检测仪—贝尔专业生产 用途:手机跌落试验机适用于行动电话(手机),对讲机,电子词典,楼寓对讲电话,CD/MD/MP3等小型消费类电子制品及零部件之自由落下试验。 产品特点:
本机采用气动结构,将被测试件置于专用夹具(可调行程)夹牢,按下跌落键,气缸松开,试件将作自由落体试验。跌落高度可作上下调整,并附有高度标尺,可得知试件跌落高度。本机关键元件均为日本原产性能可靠,多种跌落地板可供选用,可满足不同试验标准。
