高低温冲击试验箱,
精密烘箱
一、用途:主要用于工业生产中对产品的干燥、烘焙、热处理等。
二、烤箱特点:
1 外采用SECC钢板、精粉体烤漆处理;内采用SUS不锈钢.
2 全新耐高温长轴马达.
3 涡轮风扇.
4 矽胶迫紧(Sillcon packing).
5 超温保护,超负载自动断电系统.
6 循环系统:强制水平送风循环.
7 加热系统:PID+S.S.R.
8 温控器:PID微电脑控制,全自动恒温,温度迅速补偿功能.
9 计时器:温到计时,时到断电报警指示.
三、箱体尺寸及结构内部尺寸:型号:BE-101-72/150/270/480(A/B/C/D)
1内部尺寸72L(450*400*400)150L(500*500*600),270L(600*500*900),480L(800*600*1000)W*D*H
2 电源电压:220V 50Hz 或380V 50HZ
3 A是200度,B是300度,C是400度,D是500度。
4控制器位于机台上方,不锈钢豪华拉手,配防爆锁门扣。
5内材质为SUS304镜面不锈钢,内腔洁净光滑,易于清洁且不留残渣,耐腐蚀性强。所有内部材质使用低污染的材质,内桶全部采用无痕氩弧焊接。
6外材质为SECC钢板,板厚为1.5mm 精粉体烤漆处理。
7 保温材质为进口高密度玻璃岩棉,隔热性好,最大限度地保证温度保温性,防密之迫紧材质为耐高温硅胶,可长时间承受300度以上的高温。
四、温控系统:
1温度范围常温+10~400℃以内可调节控制.
2 精度:控制精度±1.0℃,
3 分布温度±2.0℃(空载)
4 升温速率:RT+10~400℃(约10分钟到100度)
5 温度控制为PID微电脑自动演算PV/SV同时显示,可在机器温度允许范围内根据个人意愿自由设定所需温度,并可通过表内PID参数设定确保它的控温的准确性,也可由表内自身所带的系统自我演算得出适当的控温参数.
6 感温入力CA(K) TYPE 输出为12V。
7 电流控制器为SSR无接点Relay,保持电流的高稳定性。
8 发热材质为蜂窝式不锈钢发热管,无污染且使用寿命长。
五、送风系统:
1 强制对流送风循环,风源由循环马达运转带动风轮经电热器,将热风由风道送至烤箱内部,且将使用后 热风吸入风道成为源再度循环加热
