东莞纸箱抗压试验机BF-W-5KN/1T/2T/5T
一、用途:主要用于各类中等常规尺寸瓦楞纸箱的抗压强度试验或其他材料制成的抗压强度的包装容器的整箱抗压强度检测与试验,比如食品饮料方便面包装,化妆品包装,啤酒包装,粮油包装等等。本仪器控制精度高,研制技术先进,为目前国内最具性价比的一款通用型纸箱抗压试验机。
二、特点:
1本机采用高精度里量传感器感应,测试出抗力数值并直接显示。为检验纸箱、纸盒或其它材料制成容器之耐压强度最直接的设备。
2本试验机具有标准中包含的各项参数测试、显示、记忆、统计、打印及抗压曲线实时显示等功能。具有数据处理功能,可直接得出各项数据的统计结果,具有自动复位和故障诊断功能,操作方便。
三、本试验机有三种标准工作模式,其功能介绍如下:
1强度试验:可测量箱体的最大抗压力;
2定值试验:可根据设定的压力来检测箱体的整体性能;
3堆码试验:按国家标准规定要求,可进行12小时,24小时等不同条件的堆码试验。
四、本仪器符合以下标准:
1 TAPPI-804,JIS-Z0212标准要求。
2 GB/T 4857.4-92 包装 运输包装件 压力试验方法
3 GB/T 4857.3-92 包装 运输包装件 静载荷堆码试验方法
东莞纸箱抗压试验机,小型纸箱抗压试验机,便宜的空箱压缩试验机,包装压缩试验机-贝尔专业生产
一、用途:纸箱抗压试验机设计之初衷为测试纸箱之耐压强度,以防范因纸箱强度不够导致产品在使用、搬运、堆叠、仓储、运输过程中产品变形、损坏之不良现象发生。
二、纸箱抗压试验机技术参数
型号:BF-W-5KN BF-W-1T BF-W-2T BF-W-5T
1.容量:0~ 5000N
2.显示方式:LCD或电脑显示
3.单位:KG,N,LB可任意切换
4.分解度:1/10,000
5.精度:±1%以内
6压缩空间:D500XW500XH800MM(可依客户要求订制)
7.压缩速度标准:10±3 MM/MIN
8.打印功能:序号,峰值,平均值,可记忆
9.可作持压测试(堆码测试):可任意设定持压力量
10.马达:台湾进口
11.减速机:意大利进口
12.材质:45#
13.成品外体尺寸:高1850X长1700X宽1000 MM
14.重量:1000KG
15.电源:1∮,AC 220V
可选配电脑
贝尔公司专业生产恒温恒湿箱,纸箱抗压试验机,模拟运输振动台,电池落球冲击试验机,电池挤压试验机,电池针刺试验机等等的环境试验设备,包装检测设备,拉力试验机等,欢迎来电咨询!!!
关键词:纸箱抗压试验机,包装压缩试验机,空箱耐压试验机,整箱抗压试验机,抗压强度试验机,纸箱耐压试验机,压缩试验仪等等
一,纸箱抗压试验机型号及技术参数:
1.型号: BF-W-1T
2.最大容量: 1000Kg
3.有效压缩空间:1000X1000X1200mm
4.外型尺寸: 1750X1000X1740mm
5.感应方式: LOAD CELL力量感应器
6.单位切换: Kg/N/Lb(公斤/牛/英镑)
7.显示器配置: LED显示
8.分解度: 1/10000
9.精度: ±1%
10.压缩速度: 10±3mm/min;
11.电源: AC 380V 3A
12.重量: 680kg
13.附持压功能和微型打印机
二、主要材料及器件清单
1.继电器: 美国
2.传感器: 美国
3.马 达: 台湾
4.开关按钮: 浙江
5.操作说明书 1份
售后服务
1免费保修一年,终身服务。(天灾、电力异常、人为使用不当、保养不当造成之损坏等除外.)
2产品由工程技术人员现场免费安装调试,免费培训1-2名系统操作员。
3接到客户服务要求,在8小时之内为客户提供书面解决方案,如需上门服务,则立刻派技术人员前往解决问题。
4保修期过后购买试验机其它附件,只收取材料费,加工费,不收取管理费。
原理:此设备是根据美国及欧洲运输标准,并参照美国同类设备改进制造。利用偏心轴承在旋转中产生椭圆形的运动轨迹来模拟汽车或轮船运输过程中货物产生的振动,碰撞。
将测试平台固定在偏心轴承上,当偏心轴承转动时,测试平台的整个平面就会产生椭圆形的上下前后运动,调整偏心轴随转动速度相当于调整汽车或轮船的行驶速度。
