| 面板品牌: | ![]() |
| 面板型号: | TX09D30VM1CCA |
| 面板类型: | , |
| 应用产品: |
| 工作温度: | ~ °C |
| 存储温度: | ~ °C |
| RoHS遵从: | |
| 显著特征: |
| 备注信息: | 3 in 1 FPC |
日立液晶屏TX09D30VM1CCA 结构特性
| 面板尺寸: | 英寸 |
| 点分辨率: | ( ) |
| 宽 高 比: | (宽:高) |
| 像素排列: |
| 点 间 距: | 0.0745×0.2235 mm (横*竖) |
| 像素间距: | 0.2235×0.2235 mm (横*竖) |
| 面板重量: | 40g (Typ.) |
| 表面处理: | ![]() |
| 显示区域: | 53.64×71.52 mm (横*竖) |
| 可视区域: | 57.64×75.52 mm (横*竖) |
| 外观尺寸: | 64.0×86.0 mm (横*竖) |
| 外观尺寸: | 7.6 (Typ.) mm (厚度) |
| 触 摸 屏: | ![]() |
日立液晶屏TX09D30VM1CCA 光学特性
| 显示模式: | TN, ,![]() |
| 面板亮度: | cd/m2 (Typ.) |
| 对 比 度: | (透射) |
| 显示颜色: | 262K (6-bit) |
| 色彩饱和度: | 50% |
| 响应时间: | 15/15 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
| 可视角度: | 70/70/80/60 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 最佳视角: | ![]() |
| 白色色度: | X:0.330; Y:0.340 |
| 白场变动: | 1.43 (Max.)(9 points) |
日立液晶屏TX09D30VM1CCA 电子特性
| 扫描频率: | |
| 反转扫描: | ![]() |
| 功率总耗: | 0.4W (Typ.) |
日立液晶屏TX09D30VM1CCA 信号接口
| 信号大类: | ![]() |
| 信号小类: | CMOS (1 ch, 6-bit) |
| 面板电压: | 3.3V (Typ.) |
| 面板电流: | 120/145mA (Typ./Max.) |
| 面板功率: | 0.4 (Typ.) |
| 信号电压: | 0≤VIL≤0.2VCC; 0.8VCC≤VIH≤VCC |
| 接口类型: | ![]() |
| 接口品牌: | JAE |
| 接口型号: | FA5S040HP1R3000 |
| 接口脚距: | 0.5 mm |
| 接口数量: | 1 pcs |
| 接口脚数: | 40 pins |
日立液晶屏TX09D30VM1CCA 发光系统
| 灯管位置: | ![]() |
| 光源类型: | ![]() |
| 光源寿命: | (小时) |
| 接口类型: | ![]() |
| 背光电路: | ![]() |
| 背光电路: | 5.0V (输入电压) |
°C
°C
英寸
(宽:高)
.gif)
cd/m2 (Typ.)
(透射)
(小时)
