TYU6026为单组分紫外光固化胶,该产品主要用于玻璃之间的大面积粘接。本产品气味低、固化速度快、粘接强度高、固化后胶层柔韧性好,能耐高强冲击力,耐黄变、耐老化、耐水及耐冷热性优异,固化后胶层无色透明、可光见透过率高(≥92%)、体积收缩率小等特点。
一、产品特点
1. 固定速度快,30~90秒可以达到最高粘接强度。
2. 附着力和粘接强度高,能保持长期的粘接力。
3. 具有良好的柔韧性,较高的伸长率。
4. 耐老化性能优异,长期不黄变、不白化。
5. 耐湿气性能好,长期防水。
6. 符合SGS公司的RoHS环保规范。
二、技术参数
产品名称 |
6026 |
外观 |
无色或琥珀色透明液体 |
粘度(mPa.s,25℃) |
3000~3500 |
固定时间(s,25℃) |
≤3 |
固化能量(mJ/cm2) |
2500~3000 |
可见光透过率(%) |
≥92% |
硬度(shore A) |
20~40 |
剪切强度(Mpa) |
14 |
断裂伸长率(%) |
≥100 |
体积收缩率(%) |
2.1 |
使用温度(℃) |
-40~100 |
注:机械性能和收缩率的数据均在25℃,相对湿度55%,固化1天后所测。
三、使用工艺
1. 清洁被粘材料表面,清洁后如有清洁剂残留在材料表面,请将其吹干或擦干后,待完全干燥即可施胶。
2. 将胶水均匀地涂覆在其中一面玻璃表面,将另一面玻璃轻放于涂覆胶水处进行贴合,用力挤压将气泡排出,并使胶水均匀分布,确定粘接部位都有胶水覆盖(理想胶层厚度为0.01~0.05mm),最后固定好位置。
3. 用布或纸巾将玻璃周边溢出的余胶擦除(不可使用水、酒精等溶剂擦洗),在此步骤前不要让胶水接触紫外光。
4. 用主发射波长为365nm的紫外灯照射,直至胶层充分固化(照射时间取决于紫外灯的类型、功率、照射距离和玻璃的紫外光透过率等)。
5. 紫外光照射固化后,玻璃周边仍有溢胶时,可用刀片将其刮除。
四、包装规格 琥珀色管,50c/支
五、储存及运输
1、需避光、避热、干燥处密封保存,储存期1年(25℃);
2、非危险品运输及保存。
