产品介绍
液态光学胶(LOCA),使用于透明光学材料黏着,如触摸屏、显示器、ITO膜、玻璃、压克力、PC等其它电子光学组件。
产品特点
◆ UV固化后胶体有高透光高、透明等特点。
◆ 具良好的柔软延展性,适合不同材质的接着。
◆ 黏着强度高且耐黄变。
技术参数
触摸屏LOCA技术参数
项目 基本特性
■品名 LOCA
■适用材质 Glass to Glass
■外观 透明液体
■粘度(25℃,cps) 3000-3500
■邵氏硬度 E35
■折射率 1.5
■ 收缩率 2.68%
■ 密度(g/cm3) 1.01
■ 穿透率 ≥98%(pure resin)
≥90%(laminate with glass substrate)
■高温高湿 65℃ 90%RH 240H pass
■ 固化条件 初固200-400mj
本固3000-5000mj
■ 储存条件 室温,避光
■ 保质期 6个月
使用建议:
◆ 在使用胶前,粘合基材需清洁干净。
◆ 固化速度取决于光源强度、与光源的距离、照射时间、基材间的间隙以及基材的UV 透光度。
◆ 过多的溢胶可用IPA或石油醚擦洗清除。
包装规格
黑色塑料瓶包装,50g/支、0.8 Kg /桶。
储存环境
6028存放于阴凉通风的处所,避免阳光或紫外光线照射,开封使用完毕后尽速旋紧瓶盖,未开封的产品,于10-30℃下可储存6个月。
