1)强大的控制能力:系统采用开放式的可编程控制平台,人性化的中文操作界面,交互式的控制结构;最新32位内嵌式处理器,处理速度可达100MHZ;采用可编程逻辑阵列电路,运行速度更快,系统更稳定;主机内置10K大容量FLASH存储空间;全面支持第三方设备及控制协议,客户可自行设置多种控制协议和代码;内嵌式红外学习功能,无须配置专业学习器,通过软件存IR文档;后面板具有系统软件传输接口;
2)集成多路电源控制器:YC6800SystemControl控制系统集成多路电源控制输出,单路电源可负载高达800W的被控设备,整个系统可以完成2000W电源控制输出,在大型的多媒体会议室、多功能厅、演播室等均可满足使用
3)集成多种信号矩阵:物超所值的YC6800SystemControl控制系统主机集成4*1分2的A/V切换矩阵;4*1分2的VGA矩阵;用户可将众多视听器材设备接入,切换起来简单、迅速,无需考虑设备与设备之间协议通讯问题,大大降低了用户投入成本和使用故障率的发生。
4)内置数码音量调节:低成本、高回报的YC6800SystemControl控制系统主机内置2路的纯数字化音量输出,控制主机将各设备音频信号切换后转化数字输出,并且增加了线性调节功能,用户无须配置专业的音频控制器。
5)强大的可视化编程软件:FormBuilder_TFT V1.2可视化编程软件,提供简单、便捷的可视化编程环境,内置100多个中控主机宏命令,用户只需托动鼠标即可完成设置,无需记住复杂繁琐的代码,命令与命令之间可以随意设置执行间隔时间,单个按键可以完成上万条数据的编码,从而来完成任何复杂控制系统功能需求。
![]() 6)无线控制和在线控制:系统主机提供标准开放的RS-232控制接口,支持多种协议的接入,极大的方便了用户将电脑、控制面板、无线触摸屏平台作为控制终端。 1)开放式的可编程控制平台,人性化的中文操作界面
2)采用最新32位内嵌式处理器,处理速度可达100MHZ;
3)采用可编程逻辑阵列电路,运行速度更快,系统更稳定;
4)主机内置16MB内存的大容量存储FLASH;
5)全面支持第三方设备及控制协议,客户可自行设置多种控制协议
6)内嵌式红外学习功能,无须配置专业学习器,通过软件存IR文档
7)4路独立可编程RS-232控制接口
8)8路独立IR红外发射口
9)4*1分2音视频切换矩阵
10)4*1分2VGA切换矩阵
11)1路电动屏幕控制输出
12)2路电源控制输出,其中一路用于投影机延时断电保护
13)2路话筒输入,音量输出数字调节
14)5.7英寸256色透射式点阵液晶屏,分辨率320*240
15)无线遥控距离长达120米,随意编辑用户操作界面,电池待机时间1周左右
16)可选配8路电源控制器/调光器/信号矩阵/有线触摸屏
四、系统拓扑结构图:
