TPC1063H,是一套以嵌入式低功耗CPU为核心(主频400MHz)的高性能嵌入式一体化工控机。该产品设计采用了10.4英寸高亮度TFT液晶显示屏(分辨率640×480),四线电阻式触摸屏(分辨率1024×1024)。
| 产品特性 |
昆仑通态触摸屏10.4寸 |
| 液晶屏 |
10.4"TFT液晶显示,真彩(LED背光),分辨率(640×480) |
| 显示颜色 |
65535色 |
| 背光寿命 |
50,000小时 |
| 触摸屏 |
四线电阻式 |
| 供电电源 |
DC24V/30W |
| CPU主板 |
ARM结构嵌入式低功耗CPU为核心,主频400MHz |
| 内 存 |
64M |
| 存储设备 |
128M NAND Flash |
| 产品规格 |
| 结 构 |
工业塑料结构的昆仑通态触摸屏 |
| 颜 色 |
工业灰 |
| 面板尺寸 |
315mm×239mm |
| 机柜开孔 |
303mm×226mm |
| 净 重 |
2.2kg |
| 外部接口 |
| 串 口 |
1×RS232,1×RS232/RS485 |
| USB |
2主 |
| 以太网 |
RJ45以太网口 |
| 扩展 |
1×RS232,1×RS232/RS485, 1×Can(可选) |
| 环境条件 |
| 工作温度 |
0℃~50℃ |
| 工作湿度 |
5%~90% |
| 储存温度 |
-10℃~60℃ |
| 振动频率 |
10-57Hz 57-150Hz |
| 振动加速度 |
0.075mm 9.8 m/s2 |
| 振动扫频速率 |
Oct/min ≤1 |
| 认证防护 |
| 认 证 |
CE/FCC |
| 防护等级 |
IP65(前面板) |
| 抗干扰性 |
工业三级 |
| 软 件 |
| 组态软件 |
MCGS触摸屏嵌入式组态软件(运行版) |
信捷XC3系列国产PLC(标准型)-XC系列 |
XC3-60R-E信捷PLC |
.jpg) |
信捷XC3系列国产PLC(标准型) |
36点NPN型输入,24点继电器输出
AC220V电源
可外接扩展模块和BD板
可带时钟并对数据进行掉电保持
支持基本的逻辑控制和数据运算
支持高速计数、脉冲输出、外部中断、C语言编辑功能块、支持丹佛斯变频器监控通讯。
I/O点的自由切换、自由格式通讯、MODBUS通讯等功能
项目
规格
绝缘电压
DC 500V 2MΩ以上
抗噪声
1000V 1uS 脉冲1分钟
环境温度
0℃~60℃
环境湿度
5%~95%
通讯口1
通讯口2
RS-232/RS-485,联网或连接智能仪表、变频器等
通讯口3
BD板扩展通讯口RS-232/RS-485
安装
可用M3的螺丝固定或直接安装在DIN46277(宽35mm)的导轨上
接地
第三种接地(不可与强电系统公共接地)
