TPC1561H昆仑通态15寸屏TPC1561H昆仑通态触摸屏,是一套以嵌入式低功耗CPU为核心(主频400MHz)的高性能嵌入式一体化工控机。该产品设计采用了15英寸高亮度TFT液晶显示屏(分辨率1024×768),八线电阻式触摸屏(分辨率1024×1024),以及具有良好的电磁屏蔽性,美观坚固的铝合金结构。
MICROMASTER 440 是用于控制三相交流电动机速度和转矩的变频器。本系列有多种型号,额定功率范围从120 W 到200 kW(恒定转矩(CT)控制方式),或者可达250 kW(可变转矩(VT)控制方式),供用户选用。
西门子变频器由微处理器控制,并采用具有现代先进技术水平的绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为功率输出器件。因此,它们具有很高的运行可靠性和功能的多样性。采用脉冲频率可选的专用脉宽调制技术,可使电动机低噪声运行。全面而完善的保护功能为变频器和电动机提供了良好的保护。可以用TK6100IV5威纶触摸屏直接操作。
