TPC7062KX昆仑通态7寸屏
昆仑通态触摸屏TPC7062KX,是一套以嵌入式低功耗CPU为核心(ARM CPU,主频400MHz)的高性能嵌入式一体化触摸屏。该产品设计采用了7英寸高亮度TFT液晶显示屏(分辨率800×480),四线电阻式触摸屏(分辨率1024×1024)。
产品特性 |
尺寸(英寸) |
7 |
液晶屏 |
TFT液晶显示,LED背光 |
显示颜色 |
真彩,65535色 |
分辨率 |
800×480 |
液晶屏亮度 |
200cd/㎡ |
触摸屏 |
电阻式 |
供电电源 |
24VDC |
额定功率 |
5W |
CPU主板 |
ARM CPU,400MHz |
内存 |
64M |
存储设备 |
128M FLASH |
组态软件 |
昆仑通态触摸屏嵌入式组态软件(运行版) |
环境条件 |
工作温度 |
0℃~45℃ |
工作湿度 |
5%~90% |
储存温度 |
-10℃~60℃ |
振动频率 |
10-57Hz 57-150Hz |
振动加速度 |
0.075mm 9.8 m/s2 |
振动扫频速率 |
Oct/min ≤1 |
产品规格 |
结构 |
工业塑料结构 |
颜色 |
工业灰 |
面板尺寸 |
226.5mm×163mm |
机柜开孔 |
215mm×152mm |
外部接口 |
串口 |
1×RS232、1×RS485 |
USB |
1主1从 |
以太网 |
无 |
认证防护 |
认证 |
CE/FCC |
防护等级 |
IP65 |
抗干扰性 |
工业三级 |
MICROMASTER 440 是用于控制三相交流电动机速度和转矩的变频器。本系列有多种型号,额定功率范围从120 W 到200 kW(恒定转矩(CT)控制方式),或者可达250 kW(可变转矩(VT)控制方式),供用户选用。
西门子变频器由微处理器控制,并采用具有现代先进技术水平的绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为功率输出器件。因此,它们具有很高的运行可靠性和功能的多样性。采用脉冲频率可选的专用脉宽调制技术,可使电动机低噪声运行。全面而完善的保护功能为变频器和电动机提供了良好的保护。可以用TPC1561H昆仑通态触摸屏直接操作。
