7英寸显示屏幕,流线型外观设计,新款特价屏TH765现货供应
6万色真彩,支持BMP、JPEG格式图片显示丰富的3D图片素材库,画面更生动灵活的部件选择空间,自定义动画轨迹设计
简单开关设置切换模式,精确的有触摸区校准功能自定义的数据采集保存功能,支持时间趋势图,XY趋势图等多种形式的数据管理方式
提供2个USB接口,实现数据的快速传输和备份
双口独立通讯,可实现多屏一机带信捷plc工作,可以直接监控信捷伺服电机的运转情况。
型号说明:MT、UT:6万色标准配置;UT、NT:带USB-A接口;NT3:带COM3口;NU3:带USB-A、COM3接口。
产品规格
项 目
TH765信捷触摸屏
电气
特征
输入电压
DC20-DC28V
消耗电流
250mA
允许瞬时停电
小于10ms
耐电压
AC1000V-10mA 1分钟(信号与时间)
绝缘阻抗
DC500V-约10MΩ(信号与时间)
接口
COM1接口
支持RS-232/RS-485
COM2接口
支持RS-232/RS-422/RS-485
COM3接口
支持RS-485
USB接口1
USB-A(符合USB2.0规范)
USB接口2
USB-B(符合USB2.0规范)
环境
操作温度
0-50℃
保存温度
-20-60℃
环境湿度
20-85%(无凝露)
耐振动
10-25HZ(X,Y,Z方向各30分钟2G)
抗干扰
电压噪声:1000Vp-p、脉宽1us、1分钟
周围空气
无腐蚀气体
保护结构
适合IP65
画面
属性
类型
65536真彩色
屏幕大小
7英寸,如需使用更大的建议使用THA62替代
使用寿命
50000小时以上,环境温度25度,24小时运行
屏幕分辨率
800*480 像素
对比度
不可调
文字设定
中文:简体/繁体 英文 日文 韩文 等多种语言
字符尺寸
任意字体、任意大小
触摸面板
4线电阻式触摸
存储器
画面
128MB
结构
冷却方式
自然风冷
外部尺寸
204.0*150.5*43.9
面板开孔尺寸
192.0*138.5
产品外观及尺寸(单位:mm)
440 系列西门子变频器现货供应
MICROMASTER 440 是用于控制三相交流电动机速度和转矩的变频器。本系列有多种型号,额定功率范围从120 W 到200 kW(恒定转矩(CT)控制方式),或者可达250 kW(可变转矩(VT)控制方式),供用户选用。
西门子变频器由微处理器控制,并采用具有现代先进技术水平的绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为功率输出器件。因此,它们具有很高的运行可靠性和功能的多样性。采用脉冲频率可选的专用脉宽调制技术,可使电动机低噪声运行。全面而完善的保护功能为变频器和电动机提供了良好的保护。可以用TPC1561H昆仑通态触摸屏直接操作。
440 系列西门子变频器现货供应
