U盾屏热压机排线焊接机排线热压触摸屏热压机软屏硬屏热压焊接机
所在地: 江苏 苏州市
最后更新: 2024-03-27 15:48
是否提供加工定制
类型
脉冲热压机
品牌
MEIHAOWELDER
型号
HB-1000
电源电压
220(V)
别名
热压焊接
用途
热压焊接
功率
1000(W)
工作气压
5(Mpa)
热压时间
1-10(s)
热电偶类型
E
外形尺寸
355*201*253MM(mm)
重量
22(kg)
当那些不能使用正常SMT+回流炉进行焊接的器件,使用烙铁进行焊接时容易出现焊接外观不一致、不平整,容易出现虚焊以及容易焊坏产品。而脉冲热压机则不同于恒温烙铁,脉冲热压机在通电瞬间即可达到所要温度,而一旦焊头两端不加电压,瞬间即可达到室温,而且焊头平整,所以焊接出来的外观平整一致,极少出现虚焊不良。
产品运用:广泛应用于电子、数码等行业零部件组装的热压接、焊锡焊接、热融合等方面。
     1、FPC与PCB、连接器之间的焊锡连接
    2、ACF与PCB、连接器之间的连接
    3、TAB与PCB、连接器之间的连接
    4、FFC(柔性扁平电缆)与PCB、连接器之间的焊锡连接
    5、斑马纸与PCB、连接器之间的焊锡连接
    6、极细同轴线与PCB、连接器之间的焊锡连接
    7、硬盘、电阻器、电容、线圈、变压器、IC卡等漆包线的焊锡连接
    8、电池极片与PCB、连接器之间的焊锡连接
    9、小型马达的卷线端子的焊锡连接
 10、LVDS线,LCD液晶屏线,软排线FFC与软性线路板FPC或硬性线路板PCB的焊接
11、TCP与线路板PCB或软性线路板FPC之间的焊接
12、 LCD、PDP、触摸屏等的扁平电缆热压接合及ACF接合
 13、继电器、打印机、眼镜等的树脂热压接合
 14手机、数码相机使用的CCD、CMOS的焊锡接合
 15电脑、摄像机内的FPC等扁平电缆的焊锡接合
16、 硬盘(HDD)等漆包线的焊锡焊接及DVD、AV机器等家用电器的制造
17、电脑、摄像机内的FPC等扁平电缆的焊锡接合
18、电脑等通信机器内的线缆并行口的焊锡焊接
HB系列热压焊接机的优势:
   采用直流输出。焊接电流为脉动直流(且波纹度小),无交流过零不连续加热工件的缺点,热量集中,提高了焊接热效率,对间距小,导热快的工件焊接特别适合,焊接过程稳定、焊接质量显著提高。同时,电极寿命获得延长。
   独特的学习功能,按照建议设定加热参数,可以输出稳定的温度,避免过冲。不同于传统热压机的档位控制,能量进行细分,并且保持阶段可以微调能量,即使在导热快的工件的焊接时同样有稳定的温度控制。
     逆变桥采用软开关技术,减小开关损耗,减小电磁干扰。
     具有温度失常、监控值超限、网压超限、过热等故障诊断与报警功能。
     四段加热设定,带温度缓升缓降功能,时间宽范围设定(0.3-99s),适用复杂焊接过程需要。
     15组参数储存,方便多种焊接品种使用。
     中文超大LCD显示,同时显示多种内容,方便操作。
     显示各阶段实时的温度。
热电偶的闭环在线反馈控制提高温控的精确度。断线报警迅速,避免温度失控烧坏工件
我公司专业生产脉冲热压机HOT BAR机 脉冲热压焊接头 哈巴机哈巴头HOT BAR头 斑马纸软板焊接机 FPC FFC专用焊接机 HDMI热压焊接机MCC极细同轴线热压机 焊锡机电池焊接机 自动热压焊接机 焊接机器人 点焊机,精密钨钢吸嘴 点焊头FPC、FFC、ACF、HDMI、I-PEX,钼合金钛合金热压焊接头 全自动高清线焊锡机 PCB自动热压焊接机。
并且有几百种适合不同产品的夹具(还可根据产品设计夹具),无论贵公司任何产品存在焊接难点问题,苏州美好精密欢迎您来我司(或将工件寄到我司)焊接打样,我们工程师多年脉冲热压机的研究和对焊接工艺的深度理解,都有可能帮你找到最佳的焊接解决方案。
苏州LED背光热压焊机CBB电容引线全自动化焊接机 太阳能光伏焊带镀锡铜带焊接机太阳电池板镀焊铜带热压焊机 手机屏电容屏电阻屏焊接机液晶屏热压机手机屏焊接机U盾屏焊接机 U盾屏热压机排线焊接机排线热压触摸屏热压机软屏硬屏热压焊接机 银行U盾脉冲单夹具焊屏机生产厂iPhone和G1电容屏焊接机 电子密码器屏热压焊接机 银行电子密码器屏热压焊机 哈巴机 银行密码器斑马纸焊机 移动电源斑马纸热压焊机 金属纸压焊接机 IPHONE5数据线热压焊机 IPHONE5USB热压焊接机
