一、产品用途:
高低温试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的检测设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温温度环境变化后的参数及性能。
二、结构特点:
1.箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。
2.箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
3.高低温试验箱设有大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
4.箱体左侧配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。
三、控制器:
1.温度控制采用全进口触摸按键式仪表,操作设定简单。(日本RKC)
2.资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。
3.高低温试验箱控制器具有P.I.D自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定。
4.可选配打印机。
四、高低温试验箱冷冻及风路循环系统:
1.制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。
2.冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
3.采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。
4.风路循环出风回风设计,风压风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。
5.升温、降温、系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。
五、符合标准:
符合GB/T2423.1-2001、GB/T2423.2-2001等现行国家标准。
六、规格与技术参数:
1.型号: GDW-100 内形尺寸:D×W×H 450×450×500:mm 外形尺寸:D×W×H 1100×750×1600:mm 功率(-40℃时):4.5(KW)
2.型号: GDW-225 内形尺寸:D×W×H 500×600×750:mm 外形尺寸:D×W×H 1200×1100×1900:mm 功率(-40℃时):5.5 (KW)
3.型号: GDW-500 内形尺寸:D×W×H 700×800×900:mm 外形尺寸:D×W×H 1350×1280×2100:mm 功率(-40℃时):8.0(KW)
4.型号: GDW-800 内形尺寸:D×W×H 800×1000×1000:mm 外形尺寸:D×W×H 1450×1480×2200:mm 功率(-40℃时):9.0(KW)
5.型号: GDW-010 内形尺寸:D×W×H 1000×1000×1000:mm 外形尺寸:D×W×H 1650×1480×2200:mm 功率(-40℃时):11.0(KW)
(一).性能指标:
1.温度范围: A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃
2.波动/均匀度: ≤±0.5℃/≤±2℃
3.精度范围: 设定精度:温度±0.1℃,指示精度:温度±0.1℃,解析度:±0.1℃
4.升温速率: 1.0~3.0℃/min
5.降温速率: 0.7~1.0℃/min
(二).运行控制系统:
1.控制器: 进口LED数显P、I、D +S、S、R.微电脑集成控制器
2.传感器: 铂金电阻 PT100Ω/MV
3.加热系统: 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器
4.制冷系统: 全封闭风冷单级压缩制冷方式,原装法国“泰康”压缩机,全封闭风冷复迭压缩制冷方式
5.循环系统: 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮
(三).使用材料:
1.外箱材质: 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理
2.内箱材质: SUS304不锈钢优质镜面光板
3.保温材质: 聚胺脂硬质发泡、超细玻璃纤维绵
4.门框隔热: 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条
(四).标准配置:
多层加热触霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个
(五).安全保护:
具有漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护定时功能: 0.1~999.9(S、M、H)可调
(六).电源电压:
AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制
(七). 高低温试验箱使用环境条件:
温度:5 ℃~+30℃ 湿度:≤85%R.H
免费送货上门,并安装调试操作介绍(直到需方员工独立操作并满意为止)
