北京换气老化试验箱价格|天津换气老化试验箱参数
一、执行标准:
JB7444-1994 GB/T3512-2001
二、运行控制系统:
1. 加热系统:全独立系统,不锈钢翅电加热器;加热、换气系统完全独立;
2. 控制系统: 进口LED数显 P、I、D +S、S、R.微电脑集成控制器;
3. 换气控制为仪表自动控制,面板控制表面配备换气运行显示及停止显示;
4. 箱体顶部配备换气量出口,可预先调节换气出口大小;
5. 循环系统:耐高温低噪音专用电机、轴流风扇;
6. 安全保护系统:具有漏电、短路、超温、电机过热、过载、过电流保护功能。
三、结构特点:
1. 箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方、新颖并采用无反作用把手,操作简便。
2. 箱体内外胆均采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板或304B氩弧焊制作而成,箱体外壳采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
3. 采用具有温控保护的智能化程序微电脑控制器,带定时功能,控温精确可靠。换气的时间和次数均可任意设置。
4. 设有大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
5. 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和特殊风道组成,工作室内温度均匀。
6. 老化箱装配有低转速转盘,试验样品夹具按装在圆型转盘上合适的位置。
7. 箱体保温采用超细玻璃纤维保温棉,可避免不必要的能量损失。
8. 箱体左侧配一直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。
9. 试验箱为单开门,采用编织石棉条密封。
10.机器底部采用高品质可固定式PU活动轮。
四、产品用途:
换气老化试验箱适用于检测试样在高温和大气压力下的空气中老化后,测定其性能并与未老化试样的性能予以比较,从而确定产品或零部件的耐高温老化之性能。
五、型号规格:
1.型号: HT/QLH-100
内形尺寸:D×W×H(mm)450×450×500
外形尺寸:D×W×H(mm)1050×870×1550
转盘直径:250mm
2.型号: HT/QLH-225
内形尺寸:D×W×H(mm)500×600×750
外形尺寸:D×W×H(mm)1100×920×1800
转盘直径:350mm
3.型号: HT/QLH-500
内形尺寸:D×W×H(mm)700×800×900
外形尺寸:D×W×H(mm)1400×1120×1950
转盘直径:500mm
4.型号: HT/QLH-800
内形尺寸:D×W×H(mm)800×1000×1000
外形尺寸:D×W×H(mm)1400×1420×2050
转盘直径:600mm
5.型号: HT/QLH-010
内形尺寸:D×W×H(mm)1000×1000×1000
外形尺寸:D×W×H(mm)1600×1420×2050
转盘直径:800mm
六、技术参数:
1. 温度范围:RT+10℃~200℃(300℃);
2. 温度波动度:±0.5℃;
3. 温度均匀度:±2.0℃;
4. 温度偏差:±2.0℃;
5. 设定精度:0.1℃ 指示精度:0.1℃ 解析度:±0.1℃ ;
6. 换气时间1min~99h可调;
7. 空气换气次数:8-100次/h ;
8. 电源要求:AC1 220(±10%)V/50HZ 单相三线制;
9. 标准配置:配有钢化玻璃视窗1套、试品架2层、照明灯1支、测试引线孔(50mm)1个。
免费送货上门,并安装调试操作介绍(直到需方员工独立操作并满意为止)
售后服务
保修壹年,终生维护
定期回访,听取客户建议,建立客户服务档案;
