上海高低温交变试验箱|北京高低温交变试验箱价格
一、结构特点:
1.高低温交变试验箱箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。
2.内箱采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,外箱采用(SUS304)拉丝不锈钢板或优质冷轧钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
3.设有大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
4.箱体左侧配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。
5.保温材质采用高密度玻璃纤维棉,厚度为80~100mm。门与箱体之间采用双层耐高低温之高张性密封条,以确保测试区的密封。
6.设有独立限温报警系统,超过限制温度及自动中断运行,保证试验安全进行不发生意外。
二、符合标准:
高低温交变试验箱可满足GB/T2423.1-2008 ,GB/T2423.2-2008试验标准。
三、产品用途:
高低温交变试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备;特别适用于光纤、LCD、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、循环试验。
四、规格与技术参数:
型 号
HT/GDWJ-80
HT/GDWJ-150
HT/GDWJ-225
HT/GDWJ-408
HT/GDWJ-800
HT/GDWJ-010
工作室尺寸
(宽*高*深cm)
40*50*40
50*60*50
50*75*60
60*85*80
100*100*80
100*100*100
外形尺寸
(宽*高*深cm)
85*140*95
95*150*105
95*165*115
105*175*135
145*190*135
145*190*155
性
能
指
标
调节方式
热平衡调温方式,(BTHC)PID智能调节
温度范围
0℃;-20℃;-40℃;-60℃;-70℃~150℃
波动度
≤±0.5℃;
均匀度
±2℃
升温速率
平均1-3℃/min(从-70℃升到+85℃、非线性空载)
降温速率
平均0.7-1℃/min(从+85℃降到-70℃、非线性空载)
材
质
内箱材质
SUS304镜面不锈钢板
外箱材质
SUS304不锈钢拉丝处理或冷轧钢板喷塑处理
保温材质
超细玻璃纤维棉+聚氨酯泡沫
温
度
调
节
器
制冷机
全封闭法国泰康(或半封闭德国谷轮)压缩机
制冷剂
R23/R404A
冷凝方式
风冷
加热器
镍铬合金不锈钢电加热器
气流方式
宽带式强迫气流循环(上出下进)
运
行
控
制
器
控制器
LED数显按键显示屏,(韩国TEMI300)或液晶触摸显示屏,中英文切换(韩国TEMI880)
运行方式
定值运行、程式运行
记忆容量
120组可编程,每个程序最大999段
分辨率
温度:±0.1℃
传感器
铂金电阻 PT100Ω/MV
通信功能
RS-232接口,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机等功能。
附加功能
上下限报警,自诊断,报警显示(故障原因),定时装置(自动开关机)
标准配置
多层加热除霜附照明玻璃视窗1套试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个
安全装置
无熔丝开关、防干烧装置、极限高低温保护、温度偏差报警、超压、过载、缺水、缺相、漏电保护
电源配置
AC1 220V 60/50HZ;AC3 380V 60/50HZ
使用环境
5℃~+30℃ ≤85%R.H
五、控制系统:
1.采用多款进口控制器,用户可以根据自身要求进行选择。
(1)韩国进口TIME880彩色触摸屏可程式温湿度控制器,中英文切换界面,操作简单。
(2)原装进口韩国TIME300数显薄膜按键数据输入温度控制器,英文显示界面。
(3)进口日本“OYO”数显触摸按键温湿度控制仪,PID高精度控制,杜绝长期运行不稳定现象。
2.资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。
3.高低温交变试验箱控制器具有P.I.D自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定。
4.可选配打印机,能打印记录设定参数和扫描出温度变化曲线。4~200mA标准信号。
六、制冷、加热及风路循环系统:
1.制冷系统:选用全封闭法国泰康(或半封闭德国谷轮)压缩机。采用风冷单机压缩/风冷复叠压缩制冷方式。
2.加热系统:全独立系统,镍铬合金电加热式加热器。
3.风路循环系统:采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。风路循环出风回风设计,风压风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。
4.电器控制系统:电器控制主件采用进口“施耐德”及“梅日梅兰”元件,更好的控制温度。
5.升温、降温、系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率用电效益。
免费送货上门,并安装调试操作介绍。(直到需方员工独立操作并满意为止)
售后服务
保修壹年,终生维护
