FPC PCB自动脉冲热压焊接机脉冲热压机哈巴机HOT BAR机可代替AVIO 热压机价格fpc软材料热压机fpc 热压 电极脉冲热压焊,焊头材料ACF热压头的材料
是否提供加工定制
是
类型
热压机
品牌
MEIHAOWELDER
型号
HB-1000
电源电压
220V(V)
用途
FPC,FFC焊接,焊锡
功率
1000(W)
工作气压
5(Mpa)
热压时间
1(s)
热电偶类型
E
外形尺寸
355*201*253MM(mm)
重量
22KG(kg)
当那些不能使用正常SMT+回流炉进行焊接的器件,使用烙铁进行焊接时容易出现焊接外观不一致、不平整,容易出现虚焊以及容易焊坏产品。而脉冲热压机则不同于恒温烙铁,脉冲热压机在通电瞬间即可达到所要温度,而一旦焊头两端不加电压,瞬间即可达到室温,而且焊头平整,所以焊接出来的外观平整一致,极少出现虚焊不良。
产品运用:
● LCD、PDP、手机等电子产品内的柔性线路板(FPC)、ACF的热压接、焊锡焊接。
●电脑等通信机器内的极细同轴线、线缆、连接口的焊锡焊接。
●数码相机、手机等的CMOS、CCD与FPC板的焊锡焊接。
●微波元件内部的金线热压结合
HB系列热压焊接机的优势:
采用直流输出。焊接电流为脉动直流(且波纹度小),无交流过零不连续加热工件的缺点,热量集中,提高了焊接热效率,对间距小,导热快的工件焊接特别适合,焊接过程稳定、焊接质量显著提高。同时,电极寿命获得延长。
独特的学习功能,按照建议设定加热参数,可以输出稳定的温度,避免过冲。不同于传统热压机的档位控制,能量进行细分,并且保持阶段可以微调能量,即使在导热快的工件的焊接时同样有稳定的温度控制。
逆变桥采用软开关技术,减小开关损耗,减小电磁干扰。
具有温度失常、监控值超限、网压超限、过热等故障诊断与报警功能。
四段加热设定,带温度缓升缓降功能,时间宽范围设定(0.3-99s),适用复杂焊接过程需要。
15组参数储存,方便多种焊接品种使用。
中文超大LCD显示,同时显示多种内容,方便操作。
显示各阶段实时的温度。
热电偶的闭环在线反馈控制提高温控的精确度。断线报警迅速,避免温度失控烧坏工件。
