3M的MicroTouch DST2270DX系统不会受到触摸屏表面污染物,划痕,或是屏幕上的静态对象的影响,以及支持手写笔和多用户能力。DST2270DX系统是大型液晶交互式数字标牌和信息应用软件使用的显示器最佳理想。可用于32“,40“,42“,46“和55“显示器尺寸。 DST技术有望成为大尺寸交互式触摸式技术标准。传统的触摸技术检测“接触“,中断声波,光场或表面红外光的触摸反应。DST与此不同的是,DST却是通过分析用户在触摸屏幕表面所造成的弯曲波来确定触摸位置,这样就可以快速,准确,可靠的分析触摸位置。
DST
操作方式
手指或手写笔操作
准确率
大于99%的准确识别(在可视界面内)
分辨率
16K*16K
反应时间
20毫秒
最小触控反馈
只需轻轻触摸,20毫秒
透光率
92%透光效果 (±2%)
表面光洁处理
防眩光处理(标准)
玻璃厚度
仅玻璃,2.2mm(±0.2mm)
整体厚度
4.4mm,( ±0.5毫米 )包括玻璃厚度,尾部,电子部件及支撑物
底板原料
强化玻璃基板
表面硬度
Mohs等级7或更高的硬度等级会造成划痕。划痕不会导致性能减退
清洁
标准的,非研磨玻璃清洁剂都可以使用。
表面障碍物
屏幕表面若有灰尘,尘埃,污垢等,仍可以操作
操作温度
工作温度-15至70摄氏度,相对湿度90%无凝结
储存温度
-50至85摄氏度
质量保证
1年质保
