MicroTouch ClearTek 电容触摸屏由 3M 触控系统部生产,是需要快速、可靠和准确触摸性能的首选触控应用方案。 ClearTek 耐用的触摸特点归功于它透明的保护层,该保护层可抗擦刮,磨损,防尘、防液体和刺激性化学品的防污,从而极大地提高屏面的物理耐用性。通常的应用包括查询台、 ATM 设备、售货点、工业设备、游戏机和自动贩卖机。
SCT3250
透光率
91.5%透光率( ±1.5%)
操作方式
手指触控
准确率
大于99%的准确识别
分辨率
1024*1024,当使用EX控制器时,可以匹配16K*16K
线性化
工厂线性
反面连接点
无焊接设计
接口方式
USB,串口,USB Digitizer
尺寸
1.30*2.55*0.45英寸/33.0*65.0*11.4毫米
工作用电
USB:5Vdc ± 5% 75mA/Serial:5-12Vdc ± 5% 85 mA
连接器
5-pin locking AMP(Touch side)/5-pin Molex (COM side)
防静电
± 8KV Contact, ± 27KV Air
点速
200pps
MTBF平均无故障时间
大于700,000小时
表面障碍物
可接受表面污染物
化学阻力
具有高度抗溶性,符合ASTM-D-1308-02和ASTM-F-1598-95标准
液体阻力
在屏幕上的液体不会影响到触摸屏的性能
操作温度
-40° C至70° C
储存温度
-50°C 至85°C
湿度
相对湿度90% 0°C 至 35°C,无凝结
玻璃厚度
0.125英寸 (3.18毫米)
显示器尺寸
5.7英寸(144.78毫米)至 32英寸(812.80毫米)(standard and wide formats)
表面硬度
mohs等级7或更高的硬度等级会造成划痕。划痕不会导致性能减退
密封性
符合NEMA 4X/IP66,完整的防水密封系统
清洁
水,异丙醇,或者类似非研磨类清洁剂
RoHS标准
是
质量保证
5年
