H系列红外电子白板介绍
RioTouch H系列交互式电子白板是一个大型的交互式显示屏,它与PC相互连接,并利用投影机将PC上的内容投影到电子白板屏幕上,在电子白板软件的支持下,构造出一个大屏幕、交互式的协作会议或教学环境。
我们的电子白板采用先进的红外技术,让你的手机或其他物体与电子白板互动;它被广泛地使用于教学、会议、演示和其他用途。它简单易用,功能多样,能将音频、视频、图像带入教学,为学生营造一个生动活泼的学习氛围,开发学生的主动性也能鼓舞教育者的开创性。
我们的交互式电子白板有64”, 78”, 82”, 88”, 96”, 103”, 105”等常规尺寸,同时提供定制尺寸,以满足您不同的应用需求。
红外电子白板产品特性
- 红外触摸
- 手势识别
- 幻灯片批注
- 快速书写,准确定位
- 稳固耐用
- 快捷按键
基本特性 |
| 感应方式 | 红外触摸 |
产品特性 |
分辨率 |
4096*4096 |
线性误差 |
1.5mm |
响应速度 |
<20ms |
机械性能 |
输入方法 |
手指,戴手套的手和不透光物体 |
触摸次数 |
无限制 |
触摸启动力 |
采用红外技术,无需触摸启动力 |
最小触摸物体直径 |
5mm |
环境指标 |
温度范围 |
工作温度: -20°C ~ 70°C |
存储温度: -40°C ~ 85°C |
相对湿度 |
工作湿度: 90%Rh在40°无结露 |
存储湿度: 90%Rh在40°无结露 |
海拔 |
到3,000米 |
使用寿命 |
7年以上 |
电气特性 |
工作电压 |
典型值 + 5VDC, 允许范围+4.75V到 +5.25V |
供电方式 |
USB,电源波纹最大200mV rms |
功率 |
<2W, 电流<200mA |
安规认证 |
CE, FCC Class B |
保修 |
三年免费保修,品质保证 |
