RioTouch触摸电视是集成PC,红外线触摸面板以及电视所有功能于一身的一体机。 它具备HDMI的高清晰多媒体接口和扬声器,保留原有的高清晰声音和图像信号的传输,并可支持外接设备连接。它主要用于广告宣传,可广泛地应用于商业、制造、零售、餐饮市场,以及室内场馆、训练设施和公司会议室等。
触摸技术: 红外触摸
触摸尺寸: 32”
触摸电视一体机产品特性:
基本特性 |
| 感应方式 | 红外触摸 |
功能指标 |
分辨率 |
4096*4096 |
线性误差 |
1.5mm |
响应速度 |
<20ms |
机械性能 |
输入方法 |
手指,戴手套的手和不透光物体 |
触摸次数 |
无限制 |
触摸启动力 |
采用红外技术,无需触摸启动力 |
最小触摸物体直径 |
5mm |
PC 性能 |
处理器 |
Intel ATOM N330 1.6G |
存储 |
Kingston DDR2 2G/800MHz |
图形卡 |
NVIDIA ION Geforce 9400M |
硬盘驱动 |
320G/5400RPM |
| II/O 端口 | HDMI+DVI+S/PDIF、2*USB2.0 |
环境指标 |
温度范围 |
工作温度: -20°C ~ 70°C |
存储温度: -40°C ~ 85°C |
相对湿度 |
工作湿度:90%Rh在40°无结露 |
存储湿度:90%Rh在40°无结露 |
海拔 |
到3,000米 |
使用寿命 |
7年以上 |
电气特性 |
工作电压 |
典型值 + 5VDC, 允许范围+4.75V到 +5.25V |
供电方式 |
USB,电源波纹最大200mV rms |
功率 |
<2W, 电流<200mA |
安规认证 |
CE, FCC Class B |
室内 室外
住宅 站台
办公室 旅游景点
饭店 校园
大厅 超市
餐厅 游乐场
展示厅
