红外触摸屏L系列是RioTouch最新开发的红外触摸屏,它超薄时尚的边框设计可以与您的显示器完美配合,从而提升整个装置的外观视觉效果。与大多数其它技术相比,红外触摸提供了卓越的图像清晰度和准确的定位。由于显示器前无投影膜,触摸屏可以完好的保持原始图像质量。经过简易的安装,您的显示器会变得更活跃,只需用手指,或一支笔等任何不透光物体便可以享受人机交互的趣味。
触摸技术:红外触摸
触摸尺寸:32",37",40", 42", 46", 47", 50", 52", 55", 58",60", 61", 63", 65", 84", 100", 103", 110", 150".
红外触摸屏L系列产品特性:
红外触摸屏L系列参数规格
红外触摸屏L系列基本特性 |
感应方式 |
红外触摸 |
红外触摸屏L系列功能指标 |
分辨率 |
4096*4096 |
显示比例 |
16:9 |
线性误差 |
1.5mm |
响应速度 |
<20ms |
红外触摸屏L系列机械性能 |
输入方法 |
手指,戴手套的手和不透光物体 |
触摸次数 |
无限制 |
触摸启动力 |
采用红外技术,无需触摸启动力 |
最小触摸物体直径 |
5mm |
红外触摸屏L系列环境指标 |
温度范围 |
工作温度: -20°C ~ 70°C |
存储温度: -40°C ~ 85°C |
相对湿度 |
工作湿度: 90%Rh在40°无结露 |
存储湿度: 90%Rh在40°无结露 |
海拔 |
到3,000米 |
使用寿命 |
7年以上 |
红外触摸屏L系列电气特性 |
工作电压 |
典型值+ 5VDC,允许范围+4.75V到+5.25V |
供电方式 |
USB,电源波纹最大200mV rms |
功率 |
<2W, operating current<200mA |
安规认证 |
CE, FCC Class B |
红外触摸屏L系列产品应用:
- 电视
- 电脑
- 游戏机
- 自助服务机器
- 地图查询机
- 任何需要变成人机交互的显示屏
