一、大型步入式试验室保护系统:
1. 整体设备超温
2. 整体设备缺相/逆相
3. 整体设备定时
4. 整体设备过载
5. 其它还有漏电,运行指示,声光报警,报警后自动停机等保护
二、产品用途:
本高低温试验室适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变环境下贮存、运输、使用时的适应性试验; 是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热试验及品管工程的可靠性测试设备;特别适用于光纤、LCD、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温循环试验。
三、大型步入式试验室主体结构:
1. 室体底座采用8#槽钢焊接成网式框架,以便于在水平条件下能承受室体及人员和试件的重量,而不产生室体底面凹凸不平及开裂等。 承受力200kg/每平方厘米;
2. 室体分为六个室体面及两扇室体大门,门尺寸可根据客户要求制作,室体外材料为优质彩钢板内材料为高级不锈钢板板,保温介质为高密度玻璃纤维棉,大门拉手为集装箱开启式门锁,以便于试验人员方便的开启大门;
3. 空气调节柜:此柜为试验室温度调节,循环的主体,试验室的加热系统及温度循环风机、平衡温度进出风口均安装在空气调节柜中.
4. 搅拌系统:采用长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环.
5. 测试孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号线使用(孔径或孔数须增加需指示)
6. 试验室底部铺设有轨道,台车在轨道上采用手动牵引方式进出,载物后为进出方便。移动式承重料台为钢结构,采用手动牵引方式进出,载物后应进出轻便。
7. 整个设备由室体,加热系统,制冷系统,风道循环系统,电气控制系统组成。此方式室体结构紧凑、外形美观。
四、大型步入式试验室制冷系统:
1. 压缩机:采用德国原装 “谷轮”半封闭;体积小、重量轻、效率高、寿命长而享誉世界制冷行业,尤其是高效率和节能的象征。
2. 冷凝方式:强制风冷却;
3. 制冷剂:R404A(进口环保型);
4. 全系统管路均作通气加压48H捡漏测试;
5. 加温、降温系统完全独立;
五、规格与技术参数:
型号:HT/GDWS
工作室尺寸: 2m3~300m3(可根据客户要求设计解决方案)
1、技术指标:
1) 温度范围: -40℃~120℃
2) 精度范围: 温度±0.1℃
3) 指示精度: 温度±0.1℃
4) 温度偏差:≤±2℃(设定温度与工作间实际温差的差值)
5) 温度波动度:≤±0.5℃
6) 电源电压: AC380(±10%)V/50HZ 三相五线制
2、环境温度: 5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
3、环境湿度: ≤85%
六、大型步入式试验室符合标准:
GB10592-89 低温试验箱技术条件;
GB2423.1-2001试验A 高温试验方法;
GB2423.2-2001试验B 低温试验方法;
GB2423.4-93试验Db.
七、电气控制系统:
控制器:采用日本原装“OYO”或韩国“TIME880”智能型液晶触摸屏控制仪表。该仪表最小示值为0.1℃,可显示所设定的温度曲线及温度的升降动态进程;可显示和控制湿度;具有与计算机进行双向通讯的接口;在一次试验中可设置10个以上的温度段。
1. 电器控制柜采用A3板喷塑,整体基本按室体来配合制作,使之外观于室体更加协调;
2. 温度控制仪表采用全进口(日本RKC)高精度数显P . I . D +S . S . R,系统同频道协调微电脑控制仪表,控制精度高且稳定性好,可提高控制元件与界面使用之稳定性及寿命,从而有效保证了温度的波动范围及试验运行;
3. 控制精度 :±0.1℃
4. 测温传感器:铂金电阻.PT100Ω/mV
5. 触控式设定、数位及直接显示;
6. P . I . D 自动演算之功能,可减少人为设定时带来之不便;
7. 具有RS-232或RS-485通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机、打印曲线数据等功能;
8. 在运转或设定中,如发生错误时,会提供警示迅号;
注:我厂可根据客户的技术要求,尺寸大小定制各类非标试验室工作室尺寸范围:(2m3--300m3) ;
