一、紫外光老化试验箱光源:
1、光源采用3支额定功率为20W的紫外荧光灯作发光源。
2、由于荧光灯光能量输出会随时间而逐步衰减,为了减小因光能量衰减造成试验的影响,所以本试验箱在所有的3支灯管中每隔1/4的荧光灯寿命时,由一支新灯管替换一支旧灯管,这样,紫外光源始终由新灯和旧灯组成,从而得到一个输出恒定的光能量。
3、灯管有效使用寿命可在500小时左右。
二、产品用途:
紫外老化试验箱采用能最佳模拟阳光中UV段光谱的荧光紫外灯,并结合控温、供湿等装置来模拟对材料造成变色、亮度、强度下降;开裂、剥落、粉化、氧化等损害的阳光(UV段)高温、高湿、凝露、黑暗周期等因素,同时通过紫外光与湿气之间的协同作用使得材料单一耐光能力或单一耐湿能力减弱或失效,从而广泛用于对材料耐气候性能的评价,设备具有提供最好的阳光UV模拟,使用维护成本低廉,易于使用,等特点。
三、紫外光老化试验箱结构特点:
1.箱体材料和其他部件均采用采用进口SUS304不锈钢板材,美观不腐蚀。
2.箱体内部设计三支紫外灯管,呈等边三角形安装,灯与灯之间的距离约为70mm。
3.在灯的外围设计一转动的样品架,围绕灯做360°旋转,转速约每分钟3转可调,使样品均匀地接收每支紫外灯的光照。
4.设备安装了防样品架脱滑装置,防止样品架脱滑造成灯管损坏和机器损坏。
5.箱体内另外设计了喷淋系统,可以对样品做间断淋雨试验,模拟外界环境,使样品得到最真实,或最严酷的环境考验。
6.设备采用水加热方式,保持内部100%的湿度要求。特殊设计的自动补水和水自溢系统非常方便实用。
四、电路控制系统:
1.控制器:韩国进口“三元”或日本进口“岛电”、“富士”智能型温控仪。
2.控制精度±0.1℃,触控式设定、数位及直接显示。
3.具有P . I . D 自动演算之功能,可减少人为设定时带来之不便,在运转或设定中,如发生错误时,会提供警示迅号。
4.试验时间:0~9999H、M、S 可调。
5.喷淋间断最大计时时间:99小时59分钟。
6.其他电气元器件采用“施耐德”和国产优质产品,经久耐用。
五、紫外光老化试验箱执行标准:
台式紫外老化试验箱符合GB/T14522-1993 ISO11507.1997等现行标准。
六、技术指标:
1、型号:HT/Z-UVT
2、工作室尺寸: 450×600×500㎜;
3、外形尺寸:500×900×700㎜;
4、温度范围:40℃~60℃;
5、温度均匀度:≤±2℃;
6、温度波动度:≤±0.5℃;
7、紫外光波长: UVB-313或UVA-340;
8、试验时间:0~9999H、M、S 可调;
9、喷淋间断最大计时时间:99小时59分钟;
10、灯管数量:3支;
11、灯源至试件距离:155mm;
12、试样数量:24;
13、整机重量:53Kg;
14、喷淋水泵流量可调;
15、转架转速:约3转分钟;
16、使用电源:220V;
17、总功率:1.5 KW。
