一、摆管淋雨试验机型号规格:
1. 型号: HT/BL-04 摆管直径:0.4M
2. 型号: HT/BL-08 摆管直径:0.8M
3. 型号: HT/BL-12 摆管直径:1.2M
4. 型号: HT/BL-16 摆管直径:1.6M
5. 型号: HT/BL-20 摆管直径:2.0M
二、技术参数:
1.供水特性:恒压供水,不依靠水箱内的水位高低调节降水量,淋雨水压:80~100KPa(可调节)。
2.喷水针孔径:φ0.4mm。
3.供水系统:水泵供水,二级滤水装置;带压力计和流量(压力)调节阀;降水量指示(标定)装置或流量计0.8~5 L/min (可调)。
4.试验台尺寸:直径600mm。
5.升降方式:轨道式垂直上下。
6.摆管直径:400、800、1200、1600、2000mm(共5组规格摆管)。
7.摆管弯管外径:≥27mm、与5组挡水罩配合。
8.样品支承台:支承台承重40kg,可旋转(1r/min)、可升降、带脚轮。
9.摆管角度:60°,90°,120°。
10.喷水角度: 60°、120°、180°可调。
三、摆管淋雨试验机产品用途:
摆管淋雨试验机淋雨试验装置主要是测试产品在淋雨的气候环境下的贮存,运输和使用时的性能试验,主要用于对电工电子产品,灯具,电柜,电器元件,汽车,摩托车及其零部件等产品在模拟淋雨的气候条件下,对产品的物理以及其它相关性能进行测试,测试后,通过检定来判断产品的性能是否能够达到要求,以便供产品的设计,改进,检定及出厂检验使用。
四、符合标准:
GB4208-2008 外壳防护等级(代码IPX3、IPX4);
GB4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全通用要求;
GB7000.1-2008 灯具一般安全要求与试验。
五、摆管淋雨试验机安全保护系统
1.机械限位:在水箱上下位置设有极限位置开关,防止位置超位;
2.电气系统:电机过载保护
3.总电源相序和缺相保护、漏电保护、短路保护。
4.水箱缺水报警;
六、摆管淋雨试验机结构特点:
1、摆管结构:
1)摆管:自动、定时停摆;多种调整方便、准确的摆动角度(60°/90°/120°);摆管在摆动的每个极限位置上能无冲击、无震动地平稳转换摆动方向;摆速可调(用变频器驱动电机),平均摆动速率可调整至约60°/s或10r/min。
2、结构材料:
1)摆管和支承台的金属材料均为不锈钢;
2)挡水罩材料为不锈钢;
3)其他与水有接触的部件材料为不锈钢或铝合金;
4)输水软管材料为硅橡胶。
3、供水系统:
1)水泵供水,有滤水装置,配压力表(位于摆管进水端附近)和流量计;
2)配流量(压力)调节阀;
3)摆动中摆管内的水压稳定,出水流量恒定。
